    barista08 ist offline Neuer Benutzer
    Standard M32 Dosatron-Hilfe!!
    Hallo eine Frage in die Runde. Ich habe gerade eine M32 angeschlossen. Alles gut soweit, aber:
    Wofür ist der Schlauch, der aus der Maschine kommt? Ein Zuwasser-klar, 1 Abwasser unter dem Tropfblech auch klar, aber wozu ist der Schlauch der aus der Maschine kommt? Hat die Maschine zwei Abwasserschläuche? Einen fürs Tropfblech und einen für das Restwasser aus der Brühgruppe?
    Ich hoffe Ihr versteht was ich meine...
    Lindau (B)
    Standard AW: M32 Dosatron-Hilfe!!
    die hat nur einen abwasserschlauch. Darf auch nur einer rauskommen...
    Dein zweiter gehört irgendwo anderst hin...
    Gewerblich? -> dann schau das du deinen Service anrufst, ne m32 ist ohne Service nur halb soviel wert, vollgestopftes ding mit zig einstellmöglichkeiten... Technisch klasse, aber ohne kompetenten Menschen daneben....
    privat? -> Foto!
    Angelo
    ECS imprezza.de Lindau
    ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
    Und Trotzdem: VIVA!
    gvegidy ist offline Erfahrener Benutzer
    Tübingen
    Dosatron - das ist ja dann wohl eine von den großen, mehrgruppigen.
    Ich habe bisher immer nur mit den kleineren Cimbalis zu tun gehabt. Dort sind auch die Rotapumpen immer im Gehäuse eingebaut.
    Bei den großen könnte es aber sein daß die Rotapumpe extern liegt. Das machen andere Hersteller auch so, ich kenne das z.B. von LM.
    Der Anschluss könnte dann z.B. der Kaltwasser-Druckeingang von der Rota sein. Du müsstest aber mal die Maschine aufmachen (bei Cimbali eigentlich immer sehr durchdacht und einfach, meistens von der Tassenablage oder deren Rändern aus) und schauen wo die Schläuche reingehen.
    Gerd
    La Cimbali M30 Bistro + Mazzer Super Jolly, Röstbiene
    Adresse (oder besser Faallle) für die, von denen ich keine Emails bekommen möchte: mark@cactusamerica.com
    So dann kann ich auch mal etwas Wissen vermitteln.
    Es gibt eine Baureihe von der M32 und M29 die "2" Abwasserschläuche hat. Wurde nur 1 Jahr so gebaut. Der eine kommt von den Magnetventilen/Brühgruppen und der andere sitzt wie gehabt unter dem Tropfblech. Einfach beide Schläuche in den Abfluss, oder umbauen.
    Danke
    Rubino ist offline Neuer Benutzer
    Gevelsberg
    vermutlich hast Du eine M32 mit EDS /Electronic Drying System.
    Hierbei wird das Kaffeepulver nach der Brühung automatisch mit Dampf getrocknet. Der Dampf wird dann über einen externen zweiten Schlauch entsorgt. In einer M32 Dosatron ist auch nicht mehr verbaut wie in anderen Maschinen. Und und was soll man da denn alles eingestellen können? Natürlich die Sprache im Display, wenn man möchte Ein/Ausschaltzeit, oder die Mengen für die einzelnen Tasten, was man aber auch manuell machen kann, oder die Temperatur für den TurboSteam. Bei der EDS kann man noch die Zeit der Trocknung einstellen. Dafür brauch man aber keinen Techniker, oder nur einmal.
    Grus Lars
