    EXPRES ist offline Neuer Benutzer
    Standard GAGGIA CLASSIC KESSEL AUS ALU ODER EDELSTAHL
    Hallo, liebes comunity,
    langsam bekomme ich meine Gaggia Classic in Griff. DEr Espresso wird von mal zu mal besser.
    Jetzt habe ich noch eine Frage wegen der Reinigung.
    Wisst ihr ob bei den neuen Modellen der Kessel aus Edelstahl ist?
    Auf Gaggia.de Hotline und in deren Prospekt bekommt man nähmlcih die Auskunft, dass das verbaute Aluteil nun ein Edelstahlteil ist seit 2008?!
    im Prospekt steht auch dass der Kessel aus Edelstahl ist!
    Was wisst Ihr dazu? Dann kann man ja viel einfacher reinigen!!
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: GAGGIA CLASSIC KESSEL AUS ALU ODER EDELSTAHL
    Wenn Du mit "Reinigung" die Durchlaufentkalkung meinst: Lass die Finger davon, Du richtest mehr Schaden als Nutzen an. Wenn die Maschine wirklich verkalkt ist, kann man sie leicht zerlegen und den Kessel innen mechanisch und ggf. mit Weinsteinsäure entkalken. Aber das wird frühestens nach 1 bis 2 Jahren eintreten, wenn Du kalkhaltiges Wassser hast.
    Das Duschsieb und die Duschplatte nimmt man regelmäßig ab und reinigt beide, indem man sie in Fettlöser einlegt. Das sollte mindestens monatlich passieren.
    Ach ja: die Gaggia Classic hatte immer und hat auch weiterhin einen Aluboiler mit außenliegender Heizung. Das ist die Stärke der Classic: die Heizung kann nicht durchbrennen, und mit 1.4 kW auf den winzigen Kessel kann sie rasch den Wärmebedarf beim Bezug decken.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Okay...
    War nur verwundert weil im neuen Prospekt Kessel Edelstahl steht und auch bei der Gaggia Hotline gesagt wird, er sei seit 4 Jahren aus Edelstahl ?!?!
    Du musst in deine Thementitel auch Kleinbuchstaben einbauen, sonst werden sie schnell übersehen.
    Mirko ist offline Benutzer
    Okay...
    Schau doch einfach mal nach. Der Boiler wird doch außen nicht anders sein als innen. Die zwei Schrauben sind schnell gelöst.
    Gaggia Classic Coffee (easy PID kit, Silvia Dampflanze, Messingduschplatte, 1er (7 g) und 2er (14 g) VST LM Siebe) - Compak K6 Shop - Hario Mini Mill Slim
    Doppio trinker!
