Quick Mill Super cappucchino
Hallo zusammen, habe eine Quick Mill Super Cappucchino geschenkt bekommen. Ist leider keine Bedienungsanleitung dabei. Bis jetzt habe ich nur die Anleitung für die 05000A gefunden. Kann mir jemand mit einem Link oder Hinweis weiter helfen.
Vielen lieben Dank, rainer
AW: Quick Mill Super cappucchino
Ich habe eine Explosionszeichnung aber keine Anleitung (was durchaus wertvoller bei einer 5500 sein kann, aber nicht muss).
Ich hatte früher so eine Maschine - was willst du denn wissen? Mir fällt noch ein:
Links unten Wasser rein
Oben links Bohnen
Mahlgradeinstellen ist ein Graus (dazu die Tür öffnen in das Rädchen links oben)
Mahldauer war ein Rädchen links oben hinten (wenn die Tür offen ist).
Das Rädchen unter den Schaltern rechts war die Bezugsdauer.
Tür muss zum Bezug zu sein.
Nicht zu viel fein mahlen: der Kolben kann blockieren.
Als Bohnen hatten sich die der Kettwiger Rösterei bewährt (Crema).
Ansonsten: Cappuccinatore schön sauber halten und die Krümel unten regelmäßig entfernen.
BZ07, K3adv
Explosionszeichnung wäre schon ganz gut, Die Bda. von der 5500 wird ja nicht allzuviel von der 5000 abweichen. Aber das Gerät hat ein paar Jahre in einem Keller gestanden. Der Cappuccinatore hängt so unmotiviert in dem Gerät herum und es fehlt der Ansaugschlauch. Es ist aber das Modell mit der Schlauchdurchführung durch die Tür. Ich will halt alles vor der wiederinbetriebnahme kontrolieren. und reinigen. So ganz unerfahren bin ich nicht was VA angeht. Schraube privat sein ein paar Jahren an 3 Solis Master pro herum. (manchmal funktionieren sogar alle
Gruss und Danke
Dann brauche ich eine Mailadresse.
Die Bilder der 5500er vom Innenleben habe ich leider vor einigen Wochen gelöscht.
BZ07, K3adv
So, hab mir alles mal geladen und werd in der nächsten zeit einiges zu "basteln" haben.
Vielen Dank, Iskanda und W1cht3lm@nn. Ihr habt mir sehr geholfen. Wenn die Revision erledigt ist werd ich darüber berichten.
Ich konnte mich aus verschiedenen Gründen in den letzten Monaten leider nicht um mein Projekt "Quickmill" kümmern, aber jetzt....!
Ich habe Kolben (oben und unten) und alle anderen dazugehörigen Komponente nach den hier im Forum eingestellten Anleitung gereinigt und wieder zusammengebaut.
Nach der Anleitung für die Quickmill 05000A ( Anleitung für die Supercappucchino habe ich noch keine gefunden )habe ich Kaffeestärke/Wassermenge eingestellt. Min oder Max Stellung hat aber kaum Einfluss auf die Menge. Mahlmenge ist exakt nach Anleitung eingestellt. Mahlgrad steht auf 2. Aber Kaffee schmeckt dünn, grottig und ist zu kalt.
Wie kann ich feststellen ob die Mahlscheiben noch in Ordnung sind. Nicht richtig gemahlenen Kaffee läuft doch zuschnell durch, bringt keine Crema und ist auch zukalt, oder ???
Oder hat das Prob. was mit dem abgeklemmten Autocappuchinatore zu tun. Ich finde leider nix im Internetz zu dem Teil. Bei einem Quickmillmonteur habe ich erfahren das dieses Modell Supercappuchino wohl auch sehr selten war. Der konnte mir leider zu dem Autocappu. auch nix dazu sagen.
Naja. in einer anderen Quickmill-Werkstatt hieß es, wenn ich das Gerät nicht von Profis überholen lasse (200 -300 €) wäre ein Totalschaden schon vorprogrammiert. Naja, schau ma mal.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Vielen Dank Rainer
Ich habe mal mit (prof. Unterstützung) so ein Teil in Gang gebracht und einiges an Erfahrung gesammlt (was meine 'Begeisterung' für Quickmill geradezu beflügelt hat).
Kannst dich ja mal melden - vll. kann ich helfen.
BZ07, K3adv
ich bin gerade beim Reparaturversuch dieser Maschine. Nach einer gründlichen Reinigung versuchte ich das Gestänge zu bewegen, leider ohne Erfolg. Nach Öffnen des Getriebegehäuses fiel mir das defekte Zahnrad (zwei ausgebrochen Zähne) sofort auf. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Getriebe (oder dem Zahnrad) und einem Schaltplan für das gute Stück. Außerdem ist nach dem Transport der Kaffeeauslauf irreparabel zerbrochen.
Bin für jegliche Hilfe, über jeden Tipp sowie Hinweis dankbar.
Vielen Dank
Michael
Bitte fotografiere mal, welche Teile du genau brauchst.
Ich habe aktuell 2 Schlachtgeräte liegen, da sollte sich was passendes drin finden.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
