AW: Silvia hat Schluss gemacht: Überdruck-Ventil?
Gibt ja nicht unendliche viele Möglichkeiten. Entweder ist die Bohrung zum Brühkopf hin selber verstopft oder das Magnetventil lässt kein Wasser durch. Ich vermute hier weniger eine Verstopfung durch Kalkbrösel, so dass das Ventil sich gar nicht öffen kann, sondern eher, dass die Magnetspule defekt ist. Dies kannst Du einfach prüfen, indem Du beim Ein-und Ausschalten der Silvia überprüfst, ob die Magnetspule arbeitet oder eben nicht. Demontiere die Magnetspule vom Magnetventil (hast Du ja schon gemacht, wenn ich Dich richtig verstehe)und schließe den Magneten, sofern nötig, wieder an den Kabelbaum an. Nun nimmst Du einen Nagel (Eisen) oder Schraubendreher oder ähnliches und schiebst diesen durch die Öffnung der Magnetspule. Anschließend schaltest Du die Maschine ein und startest den Bezug (Silvia vorher wieder ans Stromnetz anschließen). Wenn der Magnet noch in Ordnung ist, sollte dieser den Metallgegenstand nun merkbar anziehen. Wenn sich nix tut, ist der Magnet schrott.
Denk daran, dass die Silvia an 230 Volt angeschlossen ist, also höchste Vorsicht!
Zum Durchlaufentkalken
Maschine muss kalt sein.
Mit 1 Liter kaltem Wasser und 50 g Zitronensäurepulver Lösung ansetzen und in den leeren Wassertank kippen
300 ml Lösung durchlaufen lassen.
Maschine so lange eingeschaltet lassen, bis der Boiler so warm geworden ist, dass er zwar heiß, aber noch problemlos anzufassen ist (also ca 50°). Dann Maschine ausschalten!
20 Minuten einwirken lassen.
Das Prozedere 2 x wiederholen.
Mit klarem Wasser durchspülen bis das Wasser nicht mehr sauer schmeckt.
Gruß, René
