Ergebnis 1 bis 9 von 9
    peter_salzburg ist offline Benutzer
    Salzburg
    Standard Was passiert wenn man das Flowmeter absteckt?
    Hallo Kaffee-Netz´ler,
    weiß von euch wer, was die GICAR dann beim Bezug macht?
    Bei meiner Professionale ist folgendes Phänomen:
    habe die Maschine erst kürzlich erworben - restauriert - und sie funktionierte tadellos. Mir ist allerdings damals schon aufgefallen daß das Flowmeter fehlt - die Rohre waren einfach miteinander verbunden.
    Jetzt seit ein paar Tagen geht nichts mehr beim drücken auf Bezug - weder die 1er noch die 2er noch die manuelle Bezugstaste.
    Kann es sein, daß die Steuerung das Signal des Flowmeters braucht, um überhaupt einen Bezug zu starten?
    Könnte von euch wer testen, was passiert wenn man das Flowmeter absteckt und einen Bezug startet?
    lG aus Salzburg
    PETER
    QuickMill Poccino 0825 SUPERIORE DE LUXE
    & immer frischen Kaffee aus Palermo
    sek
    sek ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Was passiert wenn man das Flowmeter absteckt?
    Prüfe mal bitte, ob für den Betrieb ohne Flowmeter die Gicar-Box modifiziert wurde. Falls diese Modifikation nicht fachgerecht erfolgt sein sollte, könnte hier eine Ausfallursache liegen.
    Ansonsten gilt: ohne Flowmeter bemerkt die Steuerung keinen Wassertransport, bezieht also - je nach Bauart der Steuerung - entweder ewig oder bricht gleich mit einem Fehlerzustand ab. In jedem Fall hätte sie aufgrund des fehenden Flowmeters nicht anfangs funktioniert, um dann später erst auszufallen.
    Sebastian.
    LaCimbali Junior D/1, Mazzer Mini
    Salzburg
    hallo Sebastian,
    danke für die rasche Antwort
    ja es ist sehr eigenartig daß es bis jetzt funktioniert hat. Wie gehört die Box denn modifiziert damit sie ohne Flowmeter funktioniert?
    Momentan ists ja so, daß der Bezug überhaupt nicht startet - nichtmal ganz kurz...
    sek
    Das kann eine einfache Steckbrücke sein, oder aber eine ausgetauschte Box (gegen einen anderen Typ) oder eine eingebaute Zusatzschaltung.
    In jedem Fall würde ich die Ursache parallel auch woanders suchen, denn der Bezug würde sicherlich auch bei abgestecktem Flowmeter zunächst mal beginnen.
    Dazu hier mal ein paar Fragen als Hausaufgabe:
    Bist Du denn sicher, daß in Deinem Exemplar jemals ein Flowmeter verbaut war?
    Ist die momentan verbaute Gicar-Box ganz sicher die (unmodifizierte) Originalsteuerung?
    Klackt momentan Dein Magnetventil (Brühgruppe) beim Bezugsstart?
    Hast Du eine Möglichkeit, die Pumpe elektrisch zu prüfen?
    Und damir wir ganz sicher sind: Ist sie elektrisch an, heizt sie?
    Man weiss ja nie, vielleicht gibt's drinnen 'ne Sicherung...
    Sebastian.
    Salzburg
    @Sebastian
    Bist du dir sicher, daß der Bezug bei abgestecktem Flowmeter zunächst beginnen würde?
    die Hausaufgabe:
    nö, nicht wirklich - es hat jedenfalls ohne Flowmeter funktioniert, die Verrohrung hat aber eins vorgesehen und die Gicar Box hat auch den Anschluß - wie ich jetzt bemerkt habe...
    Schaut sehr unmodifiziert und original aus !
    Es passiert überhaupt nichts beim Bezugsstart, Magnetventile klacken aber beide, wenn man sie manuell testet.
    Pumpe geht - auch die automatische Kesselfüllung und Wassertanksensoren gehen
    Ja, ich hab die Masschine auch bei der Steckdose angesteckt
    Und sie heizt - obwohl die Gicar das überhaupt nicht mitbekommt ob sie heizt oder nicht
    eine gibts und die ist gut
    sek
    Dann hast Du ja im Prinzip das Problem ganz gut auf die Funktion der Gicar-Box eingegrenzt.
    Ich hatte jetzt nicht explizit gefragt, ob die Schalter/Taster okay sind, also ob man den korrekt arbeitenden Bezug durch Schließen des entsprechenden Kontakts an der Steuerbox auslösen kann. Aber das hast Du ja sicherlich selbst bedacht.
    Ich kenne Deine Maschine nicht genau. Haste mal die genaue Bezeichnung und Fotos vom (möglichst auch geöffneten) Gerät?
    Nein, dazu kenne ich zu wenige Gicar-Steuerungen. Aber falls es eine Erkennung des offenen Kreises gäbe, müsste die ja bei Dir durch einen Stecker oder eine Brücke umgangen worden sein. Ein Flowmeter enthält ja auch keine weitere Elektronik zur Fehlererkennung.
    PS: Wie wird normalerweise der Bezugsstop bestimmt? Durch manuelles Abschalten oder durch einen Bezugstimer?
    Salzburg
    Sebastian - du hast mich auf die richtige Spur gebracht! - Ich bin eigentlich davon ausgegangen - weil sie auch noch wie neu ausschaut - daß die Tastatur richtig funktioniert - nochdazu funktioniert die LED auch - aber weit gefehlt - der Massekontakt hat sich verabschiedet und alle anderen waren kurz davor. Das war von Außen überhaupt nicht sichtbar - und so hab ichs vorher auch nicht gemessen. Jetzt funktioniert wenigstens der Bezug wieder..
    Der Bezugsstop: Es gibt eine 1er, 2er und eine manuelle Taste. Bei allen 3 kann man den Bezug durch nochmaliges Drücken stoppen.
    Bei den 1er und 2er Tasten bin ich davon ausgegangen, daß es ein Timer ist - aber das ist falsch - Die funktionieren nur mit Flowmeter korrekt.
    Übrigens sollte jeder, der eine GICAR Box in seiner Maschine hat und ein Bißchen Ahnung von Elektronik hat mal die Relais checken. Bei meiner GICAR Box waren beide Relais eigentlich defekt - die Kontakte waren verschmort und korrodiert und haben nur teilweise und das mit startem Funkenflug funktionoiert.
    Es ist eine ECM Professionale die technisch baugleich mit der ECM Raffaello ist. Fotos hab ich einige gemacht - aber bisher nur von der unrestaurierten verdreckten Maschine so wie ich sie bekommen habe.
    ImageShack Album - 29 images
    lG
    PETER
    sek
    Sebastian - du hast mich auf die richtige Spur gebracht! [...] Jetzt funktioniert wenigstens der Bezug wieder.
    Freut mich, daß es nun wieder geht.
    Das ist aber okay so, so funktionieren auch alle anderen Maschinen ohne Mengenzähler. Allerdings ist die Existenz zweier verschiedener Tasten für denselben Zweck derzeit natürlich verwirrend...
    Und die Elektrolyt-Kondensatoren nicht vergessen. Die altern deutlich.
    Da sind einige wirklich interessante Bilder dabei. Der Zustant meiner Maschine war ähnlich, als ich sie bekommen habe. Viel Arbeit (weil man sie komplett zerlegen muss), aber das meiste kann man erhalten - würde ich sagen.
    Salzburg
    zwischenzeitlich ist die Gicar wieder ausgefallen - der Trafo - sehr interessant - liefert nur mehr 6 Volt statt 12 mit der Folge, daß natürlich kein Relais mehr anzieht...
    Elko hab ich schon getauscht - währe aber noch OK gewesen
    ja das meiste ist erhaltungswürdig - ein Expansionsventil ist gerissen und die Lötnippel sind teilweise nicht mehr zu gebrauchen, aber ansonsten war alles noch intakt
    die Schwachstelle ist die Elektronik...
    sebastian hast du denn auch fotos von deiner restauration?
    lG
    PETER
