Ergebnis 1 bis 7 von 7
    ich_halt ist offline Neuer Benutzer
    Standard Hilfe bei Vollautomatensuche
    ich bin auf der Suche nach nem Vollautomaten (mit Latte auf Knopfdruck) aber finde eine Angabe bei keiner Maschinenbeschreibung.
    Ich möchte ne Maschine, die mir sagt, wenn für das gewünschte Produkt zuwenig Wasser oder Bohnen drin sind.
    Meine aktuelle benutzt dann einfach die noch vorhandene Menge und das Ergebnis ist natürlich nicht trinkbar...aber jede Menge Bohnen landen so im Müll.
    Meine neue müsste also
    • bescheid sagen wenn nicht mehr alle Produkte möglich sind (wenn die größte benötigte Menge an Wasser oder Bohnen nicht mehr drin ist. Ich füll lieber nach, auch wenn ich noch nen Espresso machen könnte, als immer Bohnen zu verschwenden)
    oder
    • Nach Produktwahl und vorm Starten abbrechen und "Wasser / Bohnen nachfüllen" anzeigen
    Gibt es so eine Maschine?
    Wäre toll, wenn mir da jemand nen Tipp geben könnte.
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Standard AW: Hilfe bei Vollautomatensuche
    Schau doch vielleicht mal im Kaffeevollautomatenforum nach?
    Hier ist die Siebträger-Besitzer-Dichte sehr hoch.
    So kannst Du die Wartzeit nutzen bis hier einer was sagen kann.
    BZ07, K3adv
    espresso-addict ist offline Erfahrener Benutzer
    SU
    Warum ein Vollautomat? Geht es primär um bedienerfreundliche Bequemlichkeit, was durchaus legitim ist, oder um den Wunsch nach wirklich guten Kaffee/Espresso?
    Poccino Opus One
    Eureka Mignon Istantaneo M/T
    Tamping Tom 58 mm
    Freunde, das wenn betateilchen liest, gibt's richtig Ärger!
    Plempel
    Ps. und sagt dann nicht, ich hätte Euch nicht gewarnt!
    Netzer ist offline Erfahrener Benutzer
    Fürth
    Nach was sieht´s denn aus? Bitte, bitte diesmal sorgfältig lesen, sonst muss Dich Papi wieder rausholen!
    ECM Mechanika II; Demoka 203;
    tilli ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Ohne jetzt den Vollautomatenmarkt vollständig zu kennen, ich würde behaupten dass es beide Merkmale zusammen im Heimbereich nicht gibt. Dazu müsste der Automat eine Möglichkeit haben, den verbleibenden Inhalt von Wassertank und Bohnefach zu messen. Beim Wassertank ginge das noch relativ einfach per Waage oder mit einem Schwimmer, spätestens beim Bohnenfach wird es kompliziert und tendenziell ungenau.
    Ich kenne nur die Variante die bei zu wenig Bohnen (nach dem Mahlen) nicht anfängt zu brühen. Ob genug Wasser da war findet sie aber auch erst dann raus wenn's alle ist.
    JO31fd
    Keine Sorge, es gibt sowohl die recht genaue Erkennung für Bohnen als auch für Wasser. Und sogar in Maschinen für den Heimgebrauch. Allerdings gibt es sehr wenige Maschinen (genauer gesagt, fällt mir grade gar keine ein) die beide Erkennungen besitzen.
    Es geht sogar noch einen Schritt weiter: Es gibt Maschinen, die vor dem Produktionsstart prüfen, ob auch im Tresterbehälter noch genug Platz ist. Das ist vor allen Dingen wichtig bei Vollautomaten mit Kannenfunktion, da hierbei mehrere Bezüge hintereinander gemacht werden und das zu einer ziemlichen Sauerei ausarten könnte.
