Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Freddy ist offline Neuer Benutzer
    Standard Olympia thermisches Verhalten
    Hallo
    Bei den Pavonis oder ähnlichen gibt es ja die Gefahr des Überhitzens. Wie ist das eigentlich bei den so teuren Olympia Creminas oder sager der Olympia Club?
    Weiss jemand, wie die sich verhalten diesbezüglich?
    Würde mich freuen, etwas darüber zu hören.
    Liebe Grüsse
    freddy
    espresso-addict ist offline Erfahrener Benutzer
    SU
    Standard AW: Olympia thermisches Verhalten
    Die Cremina neigt bei Mehrfachbezug auch zum Überhitzen. Die Club hat eine bessere Thermostabilität.
    Poccino Opus One
    Eureka Mignon Istantaneo M/T
    Tamping Tom 58 mm
    Die Cremina hat theoretisch und prinzipiell zwar die gleichen Probleme, wie die Pavonis, praktisch stelle ich sie aber seit meinem Wechsel nicht mehr nach dem zweiten oder dritten Bezug fest. Tatsächlich ist es so, dass ich die Grenze, ab der sie zu heiß ist, noch nicht erreicht habe, obwohl ich schon einmal sechs Gäste hatte. Sie ist deutlich massiver gebaut und womöglich bringt auch die Kesselisolierung was.
    Allerdings ist der Kesseldruck bisher auch nur bei 0,8 bar eingestellt, da die meisten Röstungen, die mir zur Zeit schmecken, es lieber etwas kühler mögen.
    solocrema ist offline Neuer Benutzer
    Die Cremina '67 hat wohl ein konstruktionsbedingtes Überhitzungsproblem, da der Brühkopf an den Boiler angeflanscht ist. Bei den neueren Modellen ohne Flansch ist die Überhitzungsgefahr deutlich reduziert.
    Bei meiner pendelt der Druck zwischen 0.72 und 0.82 bar, und wenn ich den Eindruck habe, der Brühkopf sei trotzdem zu heiss kühle ich den Siebträger mit kaltem Wasser ab. Die Maschine läuft während einigen Stunden täglich "standby" und hält die Temperatur gut im "grünen" Bereich.
    Ach so, ja, vergaß ich zu sagen... meine Cremina 67 läuft teilweise Sonntags auch den ganzen Vormittag durch, ohne zu zicken. Wobei ich da natürlich nicht pausenlos Kaffee mach.
    Hier z. B. lief sie gute drei Stunden:
    Olympia Cremina Short Film - YouTube
    Besten Dank allen, die geantwortet haben.
    Ich bin jeweils froh um eure Erfahrungen.
    Liebe Grüsse
    Freddy
