AW: Anfänger braucht Hilfe...
Zitat von
Patty Sue
1. Sind die Mahlergebnisse einer Handmühle vergleichbar mit der einer elektrischen Mühle?
2. Verstehe ich richtig dass bei der Gaggia Classic die Crema Membran nur optional ist und der Siebträger auch ohne diese verwendet werden kann?[...]
Zu 1:
Eine gute Handkaffeemühle steht in Sachen Mahlqualität einer elektrischen Mühle um nichts nach. Der Mahlgrad kann stufenlos eingstellt werden, und der Kaffee wird durch das langsame Mahlen nicht erwärmt.
Zu 2:
Durch die unterhalb des Filtersiebes lokalisierte Cremamembran wird der Kaffee mit Druck gepresst und aufgeschäumt, so dass (unabhängig vom Mahlgrad und Tamping) scheinbar eine gute Crema entsteht. Es ist jedoch nur mit Luft aufgeschäumter Kaffee. Echte Crema hingegen ist eine Emulsion aus Wasser und Kaffeeölen, die bei korrekter Extraktion winzige Blasen um das beim Brühen freigesetzte Kohlendioxid erzeugen. Das sieht ähnlich aus, schmeckt aber anderns, nämlich besser. Also wenn möglich die Membran entfernen oder einen regulären Siebträger dazu kaufen.
Poccino Opus One
Eureka Mignon Istantaneo M/T
Tamping Tom 58 mm
