    Furyfan ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Standard LNE Agata: Neue Dampflanze? Brühdruck?
    Vielleicht hat schon mal einer der hier Anwesenden eine andere Dampflanze an der Agata montiert.
    Mich interessiert natürlich die überall gelobte Silvia-Lanze oder vergleichbares. Espresso Perfetto in Düsseldorf sagte, ohne die Maschine zu kennen, das es nicht ginge. Man würde eine anderen Anschluß nicht dicht bekommen!
    Ist das so??
    Zweite Frage: Ich habe mir das Isomac-Expansionsventil eingebaut, um den Brühdruck zu kontrollieren bzw. einzustellen. Auf wieviel bar sollte man ihn denn einstellen? Im Moment liegt er zwischen 10 und 11 bar (ungefähr 10,5 also ).
    Danke im voraus!
    Holger
    La nuova Era Agata BD-optimiert 10,5 bar, Wasserstandsanzeige-Mod / 2x Gastroback Advanced Pro / Epico <Love it!
    Zur Zeit in den Mühlen: pechschwarz und Heimat von Schwarzmahler!
    ...und ich habe mit Golf aufgehört, weil es so zeitaufwendig war!
    blu
    ich komme mit den mir bekannten Kipphebeln weniger gut klar als mit einem vernünftigen Rad.
    LG von blu, der gerade in Shanghai notgedrungen im Häagen-Dazs einen Cappuccino schlürft
    - mobil geschrieben -
    Düsseldorf
    Standard AW: LNE Agata: Neue Dampflanze? Brühdruck?
    Ich schiebe es jetzt mal auf den Cappu, das deine Antwort nichts mit meiner Frage zu tun hat!
    Ob Rad oder Hebel war, glaube ich, ein anderer Fred!
    Holger
    mamu ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Nürnberg
    Hallo Holger,
    wo und wie misst Du?
    Mit einem Siebträgermanometer mit Nadelventil und eingestellter Durchflussrate? Wenn ja, dann auf genau den von dir gewünschten Wert einstellen, also z.B. 9 Bar.
    Misst du mit dem Siebträgermanometer ohne Nadelventil und ohne dass etwas Wasser ablaufen kann, so sollten die eingestellten 10,5 Bar okay sein.
    Düsseldorf
    Gemessen mit einem ST-Manometer, welches an den Auslauf geschraubt wird.
    Ablaufen kann da nix (nur minimal, wenn man es nicht richtig fest gedreht hat, wie ich).
    Also kann ich das so lassen!?
    Holger
    Warum sollte jemand das machen?
    Die Silvia Lanze wird gerne an der Gaggia Classic montiert, die Lanze selbst hat eigentlich keine Besonderheiten. Du kannst natürlich mit verschiedenen Düsen an der Agatha Lanze experimentieren.
    Düsseldorf
    Mir geht es nicht um die Düse.
    Mir geht es darum, die Lanze auch zur Seite neigen zu können, sprich mit einem Kugelgelenk am Anschluß. Die Agata-Lanze läßt sich nur drehen.
    Holger
    Wenn Du eine Kugellanze montieren möchtest, musst Du mal das Gewinde der alten Lanze messen, sollte eigentlich 3/8" sein. Wenn dem so ist, findest Du in den Katalogen der bekannten Ersatzteillieferanten reichlich Teile, u.A. auch die neue Silvia Lanze.
