Umfrageergebnis anzeigen: Quickmill Pegaso finde ich besser mit...
Teilnehmer
15. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • Kippschaltern
    11 73,33%
  • Druckschaltern
    0 0%
  • mir egal
    4 26,67%
Ergebnis 1 bis 10 von 27
    JoeMuc2011 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Quickmill Pegaso auf Kippschalter umrüsten
    Hi Community,
    vor zwei Jahren habe ich eingesehen, dass Filterkaffee nichts mehr für mich ist, und habe nach einiger Sucherei nach einer Maschine, die sowohl eine Kaffeemühle enthält als auch den Rest, den man für Espresso so braucht, die Quickmill Pegaso gefunden.
    Bin mit dem Gerät nach wie vor sehr zufrieden, das einzige, was mich immer etwas neidisch macht, sind die schicken Kippschalter, die man auf den meisten Abbildungen zur Pegaso sieht - ich habe mit den Drucktastern erwischt.
    Hier die Kippschalter (Produktbild vom Hersteller):
    Und hier ein selbstgemachtes Foto von meinem Modell:
    Funktional ist das keine Einschränkung, außer dass man die recht fest drücken muss, so dass dabei die Maschine manchmal mit der rechten Seite nach hinten rutscht. Aber auch stilistisch passen m.E. die Kipphebel viel viel besser zur Maschine, deshalb überlege ich jetzt, die Maschine umzurüsten.
    Leider ist die Bohrung für die elliptischen Drucktaster deutlich größer als für die Kippschalter gut wäre. Sie ist zudem elliptisch 20mm x 15mm, und ja zu allem Überfluss auch noch schrägstehend. Es müssen also Kippschalter her, die eine relativ große "Blende" haben. Trotzdem soll das nachher noch schick aussehen.
    Hier habe ich mal den Taster für die Kaffeemühle ausgebaut. Die Schalter und Taster sind nicht gerade von der besten Qualität, alles Plastik:
    Für die drei übrigen Schalter hier ein Blick von oben in die geöffnete Maschine (die Schalter befinden sich am rechten unteren Bildrand):
    Also, man bräuchte zumindest mal einen Kipp-Taster 1x EIN (für die Mühle, also einer, der nicht stehenbleibt, sondern in die Ausgangsposition zurückkehrt) und drei Kippschalter 2x EIN im selben Design, Gewindedurchmesser nicht mehr als 15mm, wie die Messung zeigt, und eine glatte Abdeckung vorne mit mindestens 21mm Gesamtdurchmesser, damit die Bohrung nicht mehr zu sehen ist, am besten mit einer Rändel-/Rundmutter wie die Originale (siehe Foto oben).
    Jetzt gibt es natürlich nichts passendes, zumindest muss man wohl sehr lange suchen. Kippschalter mit 15mm Gewinde sind schon schwer zu finden (habe max. M12 gefunden), aber Rändelmuttern mit 21mm Außen- und 15mm Innengewinde erst recht.
    Nun an Euch die Frage(n): findet Ihr das Projekt gut oder total schwachsinnig? Weiß jemand eventuell, welche Kippschalter Quickmill verbaut? Ich habe nach viel Googeln und Shop-Suche bei Conrad und Farnell noch nichts wirklich Passendes gefunden.
    Vielleicht wäre es das Klügste, einfach eine Maschine im passenden Design zu kaufen, aber meine ist nun mal schon "eingespielt", die möchte ich eigentlich nicht mehr missen.
    Geändert von JoeMuc2011 (04.11.2011 um 09:42 Uhr)
    Standard AW: Quickmill Pegaso auf Kippschalter umrüsten
    Im Prinzip total Schwachsinnig
    Aber deswegen sind wir ja hier.
    Hätte jetzt auch erst mal bei den Üblichen gesucht. Könntest auch mal allgemein nach Kippschaltern googeln. Eine Blech als neue Blende sieht auch besch... aus.
    Eventuell könntest du ja Kippschalter in die alten Schalter einbauen. Also die Blende der alte Schalter und in diese eine Kippschalter. Das Loch ist dann ja kleiner und rund.
    Okay, die Umfrage sagt alles... ich muss es machen!
    Hier gibt's Kandidaten, wie sie mir vorschweben:
    2 antike Kippschalter aus Metall,neu,2A 250V, | eBay
    Klassische Kippschalter 250V AC 2A 5 Varianten | eBay
    Vom Look auf jeden Fall gut, allerdings auch nur 12mm-Gewinde. Da muss ich mir dann wohl noch was einfallen lassen.
    Abgesehen davon sind 2 Ampere natürlich zu wenig, wenn die Maschine vom Hersteller mit 1200 Watt Leistung angegeben wird - den Schaltern traue ich maximal 500 Watt pro Schließer zu (und davon haben sie ja jeweils zwei), aber das ist dann eigentlich immer noch zu schwach, außerdem muss man wohl davon ausgehen, dass die Last in der Maschine nicht gleichmäßig auf beide Schließer aufgetrennt wird.
    Da frage ich mich doch jetzt einmal mehr, welche Kippschalter die Pegaso serienmäßig verwendet. Müssen ja ziemliche Geschosse sein!
    Freiwillige vor! Welche Bezeichnung haben die von Quickmill verbauten Kippschalter?
    Hallo Joe
    ich hätte eine etwas -- nun ja -- pragmatischere und einfachere Lösung anzubieten, im zwei Schritten:
    Schritt 1: die aktuelle Maschine (die mit Druckschaltern) verkaufen
    Schritt 2: eine Maschine mit Kippschaltern kaufen
    Damit du mich nicht falsch verstehst: Ich finde die Kippschalter auch wesentlich besser. Aber der Aufwand, den Du treiben musst, wenn Du auch noch die Blende anpassen musst, ist nicht zu unterschätzen. Und gute Schalter sind ja auch nicht umsonst zu bekommen. Außerdem ist eine modifizierte Maschine wahrscheinlich schwerer zu verkaufen, wenn Du später mal wechseln möchtest.
    Für Deine Lösung spricht allerdings eins: Spaß haben Wenn es Dir vorrangig darum geht, würde ich es wohl auch so machen wie Du.
    Berner Oberland (Schweiz)
    Zitat Zitat von JoeMuc2011 Beitrag anzeigen
    Die kannst Du vergessen. Solche Schalter habe ich vor 40 Jahren für meine Elektronikbasteleien verwendet. Sie sind weder für große Ströme geeignet, noch haben sie steckbare Kontakte. Und Lötstellen sind in einer Espressomaschine nicht zu empfehlen.
    Nimm lieber diesen oder etwas Vergleichbares.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Wasu ist offline Erfahrener Benutzer
    Bitteschöööööööööön, der Kippschalter von der Quickmill Pegaso 3035.
    3900 Metallhebelschalter von Arcolectric
    16(4)A 250V-T85 Arcolectric
    Es ist der 3950BA 68C
    h-h
    h-h ist offline Neuer Benutzer
    @JoeMuc2011: ich habe das gleiche Problem = die gleichen Schalter bei meiner LELIT 042,
    wie kann man diese (schei..)Schalter ohne rohe Gewalt ausbauen ???????
    ich würde die Kippschalter mit einer passenden Edelstahl-Beilagscheibe einbauen,
    Danke Hannes
    Hui, danke für Eure ganzen Antworten!
    @Gunnar: stimmt, keine Basteleien an der Frontplatte, die möchte ich möglichst so lassen wie sie ist. Mal sehen, was sich machen lässt.
    @Stefan: stimmt, das wäre sicher der einfachere Weg, aber natürlich habe ich auch Spaß beim Basteln. Es muss nur eine Perspektive haben. Tauschen ist für einen Bastler "zu einfach", abgesehen davon dauert es dann wieder eine ganze Zeit, bis die neue Maschine so "schmeckt" wie die jetzige
    @nK: jo, Verdacht bestätigt, wobei ich eher die Auslegung auf nur 2A bedenklich finde, nicht so sehr die Lötstellen. Dafür gibt's ja isolierendes Material, also Plastikhülsen oder Schrumpfschlauch. Aber lieber wäre mir auch, die Steckkontakte so zu lassen wie sie sind, und möglichst wenig an der Maschine zu ändern.
    @Wasu: genial, vielen Dank! Sind schon so gut wie bestellt.
    @Hannes: die chromlackierte Plastikführung des Druckknopfes (auf meinen Fotos das Teil, das ich ausgemessen habe) hat zwei "Flügel", die nach außen abstehen, um diese Führung auf der Innenseite der Maschine zu kontern, und die man ziemlich fest zusammendrücken muss, um das Ganze zu entfernen. Man sieht das ganz gut auf dem Foto, wo der demontierte Schalter gezeigt wird. Die Verriegelung vom Schalter mit dieser Führung folgt einem ähnlichen Konzept. Ist nicht wirklich einfach auseinanderzukriegen, ohne dabei was zu zerstören.
    Mir ist das Entfernen nur gelungen durch Andrücken auf einer Seite, dann schon mal soweit aus der Frontplatte rausschieben wie es geht und vorne irgendwas drunterschieben (nichts zu hartes, damit es keine Kratzer gibt, z.B. einen Holzkeil), damit das nicht beim Weitermachen gleich wieder reinschnappt, und dann die andere Seite innen andrücken und rausschieben. Nicht schön, und man sollte das auch nicht zu oft machen. Der Knopf, den ich da demontiert hatte, ist jetzt nach der Montage nicht mehr so richtig fest und wirkt dadurch noch billiger. Jetzt gibt's eigentlich kein Zurück mehr
    Kruder1 ist offline Neuer Benutzer
    lese nun schon seit einiger Zeit fleissig mit und bin tief beeindruckt ab eurem technischen Verständnis.
    Ich habe mir quasi als Einstiegsmaschine (bis anhin Nespresso-Konsument) eine 4 jährige Quickmill 3004 mit den (üblen) Drucktastern gegönnt. Leider war die ersteigerte Maschine total versifft und in absolut erbärmlichem Zustand. Nun gut, die Maschine habe ich noch vor dem ersten Bezug komplett demontiert. Ich habe das gesamte Innenleben der Maschine ausgebaut um den versifften Körper anständig reinigen zu können. Naja, nicht ganz alles, die elenden Druckknöpfe bringe ich nicht weg.
    So, jetzt bin ich in diesem Thread angekommen und kann mal vorabschicken dass sich die originalen Drucktaster ebenfalls aus meiner Quickmill 3004 verabschieden müssen... Danke JoeMuc2011 für die vorab geleisteten Recherchen, hübsche Kippschalter daheeer !!!
    Meine Frage geht aber wo anders hin. Kann ich den Brühkopf ohne dass da was kapput geht wegschrauben? Das Duschsieb habe ich bereits entfernt und nein, die selbstmordgefährdeten Innereien der Duschsiebhalterung konnten ihrem Wunsch nicht nachkommen .
    Es hat da Inbusschrauben die so ausschauen als könnte ich mit dem Lösen dieser Schrauben den Brühkopf wegnehmen. Ist dem so??? Und nochwas, kann ich den Brühkopf zum Reinigen in ein Ultraschallbad legen? Natürlich in ein industrielles.
    So, nun hoffe ich jemand kann mir hier helfen und was natürlich toll wäre wenn mir jemand einen Bauplan dieser Maschine zukommen könnte, oder einen Link.
    Schonmal besten Dank vorab und koffeinhaltige Grüsse aus der Schweiz.
    Silvio
    Hi Silvio,
    danke für das Lob
    Es geht übrigens demnächst weiter. Die Schalter sind da, nun muss ich nur noch den Einbau mit selbstgebastelten Unterlegscheiben machen, um die Schalter in diesen verdammten elliptischen Bohrungen so zu befestigen, dass sie nachher nicht wackeln oder gedreht werden können. Ich wünschte, ich hätte so einen 3D-Drucker...
    Was den Brühkopf betrifft, ich kenn jetzt das Modell 3004 nicht, aber es wird nicht so viel anders sein als der Aufbau der Pegaso. Dort kann man die von außen erreichbaren und nach unten zeigenden Sechskantschrauben lösen und den Brühkopf nach oben herausnehmen - vorausgesetzt natürlich, alle Kabel, Schläuche und Rohre wurden vorher entfernt. Und genau da vermute ich gewisse Gefahren:
    • die zahlreichen Kabelverbindungen muss man vorher gründlichst dokumentieren, damit man nachher alles wieder korrekt anschließen kann
    • die Metallröhrchen kann man nicht beliebig biegen, sonst werden sie schnell brüchig oder undicht. Die gelöteten Verbindungen halten auch nicht viel aus, sie sind ja nicht als bewegliche Teile vorgesehen. Wenn erst mal eine undichte Stelle entstanden ist, bekommt man das ohne professionelle Hilfe kaum mehr dicht!
    • insbesondere das (meist hufeisenförmige) Heizelement ist sehr empfindlich. Beim Abziehen der Stecker kann schon leichtes Verkanten zum Zerbröseln der Keramikummantelung führen - da muss mit ziemlicher Präzision und Vorsicht gearbeitet werden
    • gegen das Reinigen im Ultraschallbad spricht m.E. nichts - da kann man ja so gut wie alles sauber machen. Ob es den Aufwand allerdings wert ist, lasse ich mal dahingestellt. Auf jeden Fall müsstest Du danach recht lange warten, damit alles wieder absolut trocken ist, bevor Du die Geschichte wieder in Betrieb nimmst - sonst könnte ein Kurzschluss den Spaß final beenden
    Ein Entkalkungslauf oder zwei müsste(n) eigentlich ausreichen, um auch eine total versiffte Maschine innerlich gründlich und ausreichend sauber zu bekommen. Deshalb ist die geplante Totalreinigung mit Ausbau des Herzstücks auch eher was, womit sich ein passionierter Bastler die Zeit vertreiben kann, aber nicht wirklich nötig
