Ergebnis 1 bis 3 von 3
    mauroalberti ist offline Neuer Benutzer
    Frage Silvia heizt Wasser nicht mehr auf
    bin heute nach vier Wochen wieder in meine WG zurückgekehrt und mir wurde mitgeteilt, dass in meiner Abwesenheit "irgendwann irgendwie die Maschine nicht mehr ging"... Ich kann also leider keine näheren Angaben machen sondern lediglich den Status Quo beschreiben: meine Silvia heizt kein Wasser mehr auf, beim Bezug kommt nur kaltes Wasser raus. Heizleuchte leuchtet aber ganz normal, allerdings fehlen die typischen Geräusche beim Aufheizen. Drehe ich das Dampfventil auf, kommt gar nix raus, also auch kein kaltes Wasser.
    Irgendwelche Ideen, was kaputt sein könnte und ggf. was ich machen könnte ohne gleich zur Reparatur zu rennen?
    Vielen Dank und viele Grüße!!
    kugelmoped ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Silvia heizt Wasser nicht mehr auf
    Ich würd mal in der WG nachfragen, ob nicht zufällig jemand Dampf gebraucht hat und sie danach nicht entlüftet hat? oder ohne Wasser betrieben und die Heizung ist jetzt durchgebrannt?.
    Ich hab meine Silvia noch nicht, aber mir hat der Herr von Stoll gleich mal vorab das auf den Weg mitgegeben:
    Wichtig ist, das Sie nach dem Aufschäumen kurz den Espresso/Kaffeebezug drücken, das der Boiler wieder ausreichend mit Wasser gefüllt wird (Sicherheitsmaßnahme, damit die Heizung nicht durchbrennt, sollte der Kessel durch ein langes Aufschäumen leer sein).
    Eifel
    ich würde dort ausziehen!
    Silvia heizt nicht mehr
    HILFE!! Meine Silvia heizt nicht mehr!
    Silvia bleibt kalt - Neue silvia heizt nicht mehr auf
    wenn du deine Frage rechts in die Google Board suche eingibst findest du einige mit vergleichbarem Problem und einigen Lösungsansätzen.
