    coffeenoob ist offline Neuer Benutzer
    Wien Umgebung
    Standard Gebrauchte QuickMill 5000A - Worauf achten?
    ich bin gerade auf der Suche nach einer günstigen Quick Mill 5000A und ich habe auch schon einige Angebote in meiner Umgebung gefunden.
    Gibt es irgendwelche Dinge auf die ich bei einer Besichtigung der Maschinen besonders achten muss (bekannte Problemstellen, seltsame Geräusche, Bezugszähler, ...)?
    Liebe Grüße
    Wald4tel im Ösiland
    Standard AW: Gebrauchte QuickMill 5000A - Worauf achten?
    Bezugszähler ist nicht wichtig !
    1. zählt die Maschine jeden Leerbezug, Spülung, ... mit (jede auf-ab Bewegung den kolbens)
    2. geht der zähler nur bis 10.000 und geht dann von vorne los.
    (also ob 4000 oder 14.000 oder 24.000 Bezüge kann man nicht sagen)
    Der Kaffee sollte heiß sein und die Durchlaufzeit (25sek sollte möglich sein) ohne das es oben bei der Kolbendichtung was rauspresst.
    Damit hast du den Thermoblock, die Pumpe, die Dichtungen und die Funktion geprüft.
    Alles andere ist nicht so einfach nachzuprüfen.
    Ev. achte drauf das der kolben gerade reingeht ohne ein wenig am Rand zu verkannten (kann geschehen wenn si mal runtergefallen ist -
    od. mit Lieferdiensten verschickt wurde, ...). Da würde auf dauer das Getriebe ko gehen.
    Wo wir auch schon bei der Schwachstelle der QM wären !
    Das kannst du aber nicht überprüfen.
    Wenn die maschine die üblichen Funktionen erfüllt ohne steckenzubleiben ist sie OK.
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    usguus ist offline Erfahrener Benutzer
    Bern
    Wenn sich der Kolben bewegt, sollte kein Klacken oder Klicken hörbar sein -- nur der Motor sollte zu hören sein. Das Klacken wäre ein Hinweis auf ein Problem mit dem Getriebe, welches relativ teuer ist.
    Viel Glück beim Kauf!
    in der Höhle: La Cimbali Domus Tronic, Sama Export, Eureka MCF
    in der Mine: Quickmill 5000
    Wien Umgebung
    Daumen hoch AW: Gebrauchte QuickMill 5000A - Worauf achten?
    Danke für die Ratschläge!
    Ich hab heute eine Maschine besichtigt und nachdem Sie in Ordnung gewirkt hat (Kein Klicken, Kolben geht schön gerade rein, Erstbesitz) auch gleich gekauft.
    Aus Hygiene und Geschmacksgründen (Maschine ist 5 Jahre nicht benutzt worden) würde ich die Maschine gerne reinigen und eventuell sogar z.B. die Schläuche/Dichtungen austauschen.
    Die Reinigungsanleitung auf die hier im Forum oft verwiesen wird habe ich schon studiert und werde ich, sobald der Fettlöser (Puly Caff) geliefert wird, auch durchführen.
    Meine konkreten Fragen sind jetzt:
    - Wo bekomme ich passende Schläuche und Dichtungen her?
    - Ich habe gelesen man kann eine andere Tropfschale für höhere Tassen nachrüsten. Wo bekommt man sowas?
    Danke für eure Hilfe
    Wald4tel im Ösiland
    Da kann ich in Ö. nur den Herrn Dreier empfehlen.
    Der hat mir damals bei meiner sehr geholfen und man bekommt alle teile.
    Quick Kaffeevollautomaten, Kaffeemhlen, Kaffeemaschinen, Quick-DBO Austria - Generalvertrieb sterreich
    Am besten du rufst ihn direkt an und fragst was die Schale kostet.
    Ich habe dazu bei ihm auch einen sevice Kit gefunden
    Quick DBO - Kaffeevollautomaten, Kaffeemaschinen, Siebträger, Espressomaschinen, Kaffeemühlen
    Jürgen
