Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Standard Spannung auf Heizung (oder Masse?) bei ECM Casa wenn aus?
    Ich habe mal wieder mein Exemplar einer ECM Casa aktiviert. Und weil ich da das letzte mal beim Basteln an überraschender Stelle einen Schlag bekommen habe, habe ich jetzt mal nachgemessen:
    Maschine ist eingesteckt, aber aus, d.h. die "Steuerbox" hat Strom, aber die Maschine heizt nicht.
    Jetzt messe ich zwischen jedem Kontakt der Heizung und dem Kessel 230V.
    Ist das normal?
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: Spannung auf Heizung (oder Masse?) bei ECM Casa wenn aus?
    Ist das normal?
    Und wenn Du den Stecker umgekehrt reinsteckst, wirst Du 0 Volt messen. Erklärung: Die Maschine schaltet nur einpolig ab. Um zu messen, ob eine Maschine abschaltet, mißt man ohnehin nicht zwischen Phase und Schutzleiter (=Gehäuse), sondern zwischen Phase und Nullleiter.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Deswegen sollte man beim Reparieren den Stecker ziehen auch wenn die Maschine ausgeschaltet ist.
    Kann dir auch z.B. beim Lampen anbringe passieren obwohl der Schalter aus war. Deswegen sollte da dann auch die Sicherung raus sein.
    Stimmt.
    Es ist so ein abgewinkelter Stecker, weshalb er niemals andersrum reingesteckt wird...
    Das "lustige" damals war, dass außerdem noch ein ein schaltbarer Zwischenstecker dazwischen war - auch aus. Aber anscheinend unterbricht der auch nur eine Phase.
    @Indigo dann haben sie beide in diesem Fall die Nullleiter geschaltet.
    An einer andere Steckdose kann es aber auch wieder andersherum sein.
    Es gibt ja keinen Standart wie Steckdosen angeschlossen werden müssen.
    (oder doch und hält sich nur niemand dran?)
    230 V können Lebensgefährlich sein also sei besser etwas vorsichtiger.
    Stecker raus dann bis du immer auf der sicheren Seite.
    Zitat Zitat von gunnar0815 Beitrag anzeigen
    Es gibt ja keinen Standart wie Steckdosen angeschlossen werden müssen. (oder doch und hält sich nur niemand dran?)
    Nein, bei Schokosteckern ist das völlig austauschbar. Anders z.B. in UK oder in der Schweiz, wo es eine Norm gibt. Dort sind die Stecker auch nicht umkehrbar:
    UK:
    Schweiz:
    230 V können Lebensgefährlich sein also sei besser etwas vorsichtiger. Stecker raus dann bis du immer auf der sicheren Seite.
    Ich kann Gunnars Worte nur deutlich unterstreichen.
    "Just for the records": Man nennt die zwei Stecker eines 230V-Anschlusses nicht "Phasen". Nur einer davon ist die Phase, das andere ist der Nullleiter. Und die Kontakte am Rand des Schukosteckers sind der Schutzleiter. Also nochmals im Überblick:
    Einphasig:
    • L (=live) Phase
    • N (=neutral) Nullleiter
    • E (=earth) Schutzleiter
    Dreiphasig (Drehstrom):
    • L1 (=live) Phase 1
    • L2 (=live) Phase 2
    • L3 (=live) Phase 3
    Anmerkung: In der Schweiz hat man früher für L1, L2 L3 auch R, S, T verwendet. Zwischen den Phasen (L1-L2, L2-L3, L3-L1) sind jeweils 400V, zwischen L1 (oder L2 oder L3) und N sind immer 230V.
    nK
    @nacktKULTUR wäre ja eigentlich sicherer z.B. wie in der Schweiz die Stecker zu habe.
    So könnte man Geräte bauen die wirklich nur bis zum Schalter Strom führen.
    Geht bei uns nur mit einem 2 Phasenschalter.
    So könnte man Geräte bauen die wirklich nur bis zum Schalter Strom führen. Geht bei uns nur mit einem 2 Phasenschalter.
    NEIN! Es ist ein doppelpoliger (oder 2-poliger) Schalter, und kein "2 Phasenschalter". Das habe ich in meinem obigen Posting versucht klarzustellen. Bei Wechselstrom gibt's nur eine Phase.
    Zu deiner Idee: Nein, das wäre nicht sinnvoll. Denn wer sagt, dass ein Bastler in UK oder CH nicht L mit N vertauscht? Bleiben wir doch beim doppelpoligen Netzschalter.
    nK
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Es gibt soetwas wie (völlig unverbindliche) Faustregel(n):
    als man noch R,S,T als Phasenbezeichnung verwandte: Phase-R-Rechts;
    seit L1,L2,L3: Außenleiter-L-Links.
    In der Praxis darf man schon froh sein, wenn wenigstens pro Installation nicht bunt gemischt wird.
    Eine materialsparende, verpolungssichere, mechanisch stabile, dafür aber mit fast nichts kompatible, neue internationale Normsteckverbindung gibt es mit IEC 60906-1 mittlerweile. Bloß die kompletten Installationen zu ändern, nur damit sich die Gerätehersteller ein paar Cents ersparen, die allpolig trennende Schalter mehr kosten, halte ich für verquert.
    Und zur Kaffeemaschine: Ich schalte per Zeitschaltuhr (automatisch oder manuell via Impulseingang) ein separates allpolig trennendes Relais. Ob dann ein billiger Druckschalter a la Rancilio oder ein hochwertiger Nockenschalter a la Faema eingebaut ist, ob er nur einpolig trennt a la Izzo,...: Völlig gleichgültig
    LG
    Peter
