hallo,
habe mir vor ein paar tagen eine zumindest optisch sehr gut erhaltene Poccino 0625 gekauft, offensichtlich ein vorläufermodell der stretta de luxe.
da ich keine gebrauchsanweisung habe, sind mir einige funktionen bzw. verhaltensweisen dieser maschine etwas suspekt.
wozu genau ist dieser drehregler unten links hinten?
offensichtlich kann man damit den druck ändern beim espressobezug?
aber wie stelle ich ihn dann ein um zu einem vernünftigen verhältnis von druck und mahlgrad etc. zu gelangen?
bisher ist mir noch kein anständiger espresso gelungen.
der milchschaum gelingt sehr gut, dabei verhält sich die maschine aber ziemlich merkwürdig: sie macht in ungefähr einem 1 sekunden rythmus so
ein klackendes geräusch und dabei geht das rote licht unten aus und an.
ist das normal?
wenn sie sehr heiß wird, riecht sie etwas "verbrannt". so ähnlich wie mein alter rowenta toaster wenn ich den mal wieder einschalte.
ist das verbrannter staub oder gummi? sollte ich die maschine daher erstmal
auseinandernehmen und reinigen?
bin für jeden tipp von besitzern dieser maschine dankbar!
beste grüße
