Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Standard BZ10 zischt - normal?
    kurze Frage - meine wenige Tage junge BZ10 zischelt im "Warmhaltebetrieb" ständig leise vor sich hin. Wenn ich mich recht erinnere, hat sie das am allerersten Tag nach Inbetriebnahme nicht getan (mag mich aber täuschen).
    Ist das normal/gewollt? Oder sollte die eigentlich mucksmäuschenstill sein, solange sie nicht aufheizt oder genutzt wird?
    Danke!
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Omas Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Standard AW: BZ10 zischt - normal?
    Zitat Zitat von Iskandar
    Eine Frage: Wurden die Hebel nachgestellt und es zischt leiser aus der Dampflanze?
    Ich selber habe am Hebel nichts gemacht; und es zischelt definitiv in der Maschine selbst.
    Die Frage ist halt - ist das normal (dann ist es für mich OK); oder wäre es besser, mal nachzusehen.
    Grill-Röster
    Iskanda ist offline Erfahrener Benutzer
    Bötzow (Nähe Berlin)
    Dann würde ich mal aufmachen. Zischen ist nicht leicht zu lokalisieren. Ein kleiner runder Spiegel kann helfen.
    Man muss aber wirklich aufpassen. Das sind 'überall' 230 V.
    BZ07, K3adv
    PLGVIE ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Aufmachen und reinschauen/-hören! Das Be-/Ent-lüftungsventil könnte ein im ursprünglichen Sinne des Wortes heißer Kandidat sein.
    HTH
    Peter
    Strich8 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Mainz
    Das hatte ich bei meiner Oscar auch - da hat es unten aus der Verschraubung des Pressostaten rausgedampft.
    Segui il tuo corso, e lascia dir le genti!
    Mazzer Super Jolly diretto | La Spaziale S1 Vivaldi II
    mit 11 mm Duschplatte || Bodum Bistro Mühle | Hario MiniMill | AeroPress | Meilitta 102 | Hario V60 Drip Decanter
    oggi: Has Bean / Quijote-Kaffee / JB Kaffee
    HTH
    Peter
    Ja das stimmt. Hinten links ist der Pressostat mit Sicherheitsventil (links) und Entlüftungsventil (Ableitung nach rechts in den Tank). Wandert da kontinuierlich Wasser in den Tank zurück ist es das Entlüftungsventil. Der Schlauch wird dann auch warm und beschlägt von innen.
    Es wäre dann undicht und müsste getauscht werden (ist einfach).
    BZ07, K3adv
    Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Deine Maschine ist aber etwas anders (das sichtbare Relais fehlt auf deinem Pressostat und ist woanders untergebracht). Die Ventile sind aber gleich.
    BZ07, K3adv
    Dann werde ich das mal machen, danke bisher.
    Sollte kein Problem sein, sie zischt auch noch nach dem Ausschalten unverändert weiter (ich nehme mal an, bis der Druck weg ist).
    Grill-Röster
    Dann trenne sie vom Strom - so ist es am Besten.
    Unten sind 4 Schreiben und dann hängt man das Gehäuse einfach mit leichtem Druck nach unten auf die linke und rechte vordere Ecke aus. Es ist hier eingehängt:
    BZ07, K3adv
    KaffeeN ist offline Benutzer
    Sollte Gewährleistung/Garantie drauf sein, dann ist diese schnell futsch.
    Freunde von mir hatten es kürzlich, dass sie das Gehäuse einer Bezzera geöffnet hatten um ein Pumpengeräusch zu beseitigen.
    Kurz drauf gab es einen Defekt (Magnetventil undicht) und sie haben die Maschine zum Versender geschickt.
    Mit einem Schreiben lehnten die die Gewährleistung ab, da an der Maschine geschraubt wurde.
    Bernd
    Zitat Zitat von ElPresso Beitrag anzeigen
    .... meine wenige Tage junge BZ10 zischelt....
    Bin jetzt Perla AL Hebler
