Ergebnis 1 bis 10 von 16
    doppioCorretto ist offline Benutzer
    Standard Pumpendruck regulieren (Gastroback Advanced Pro)
    Hallo allesamt, als mein erster Beitrag hier im Forum!
    Ich besitze seit kurzem eine Siebträgermaschine und bin soweit auch sehr zufrieden. Nun habe ich aber das "Problem" einer zu kurzen Extraktionszeit von ca 10 Sekunden. Ich habe den Mahlgrad optimal eingestellt und die Pulvermenge erhöht um dies zu kopensieren. Erst bei maximaler Füllmenge, die noch das Anbringen des Siebträgers ermöglicht, komme ich auf ca 30 Sekunden. Das Problem dabei ist offensichtlich der zu hohe Pumpendruck, den die Maschine so reguliert, dass die Zeit von ca 10 Sekunden erreicht wird. Erst bei maximaler Belastung wird die längere Zeit erzwungen..
    Zur Regulierung dr Extraktionszeit, wäre natürlich ein konstanter Pumpendruck optimal.
    Nun weiss ich nicht, wie das ganze bei teureren Maschinen ist (ist da auch ein Regler verbaut?).
    Gibt es eine Möglichkeit bei dieser Maschine sie Regelung zu beeinflussen?
    Mit freundlichen Grüßen, dC
    krümmel ist offline Neuer Benutzer
    Neviges
    Standard AW: Pumpendruck regulieren (Gastroback Advanced Pro)
    Hallo doppioCorretto,
    herzlich willkommen hier im Forum.
    Also die Pumpe erzeugt eigentlich nur soviel Druck, wie "Gegendruck" durch das Kaffeemehl vorhanden ist und das steuerst du nur über den Mahlgrad. Was meinst du mit "optimal eigestellt"? Optimal ist der Mahlgrad eingestellt, wenn der Espresso in der richtigen Zeit und Menge, bei vernünftigem Tamperdruck, heraus kommt. Du solltest versuchen feiner zu mahlen. Ein weiterer wichtiger Punkt sind frische Bohnen, bei zu alten Bohnen kann man manchmal regulieren wie man will und kommt nie auf ein gutes Ergebnis.
    eine Regulation der Maschine ist in der Regel unnötig.
    Noch weiter viel Spass
    Hallo und Danke für die Antwort!
    Was ich meine ist, dass die Pumpe mehr Druck aufbaut um die Extraktionszeit konstant (bei 10 Sekunden) zu halten. Erst wenn ich überproportional viel Mehl und Anpressdruck verwende, kommt die Pumpe an ihre Grenzen und die Zeit erhöht sich. Ich möchte, dass die Pumpe maximal zB 12 Bar aufbringt und nicht weiter erhöht, damit ich überhaupt durch den Mahlgrad die Zeit beeinflussen kann.
    LG, dC
    Essen / Ruhr
    Deine Logik erschließt sich mir noch nicht so ganz.
    Dass sich bei Dir die Durchlaufzeit bei Erhöhung der Füllmenge erhöht, ist doch klar. Spätestens, wenn das Kaffeemehl vor dem Bezug das Sieb berührt, dehnt es sich bei Berühung mit dem heißen Wasser so aus, dass genau dann kein Wasser mehr durchkommt.
    Die zu kurze Durchlaufzeit liegt mit reht hoher Sicherheit NICHT am zu hohen Pumpendruck. Du muss so fein mahlen, dass bei nicht überfülltem Sieb die Durchlaufzeit ca. 25-35 beträgt. Klappt das nicht, sind entweder die Bohnen nix oder die Mühle mahlt nicht fein genug?
    Hast Du die Crema-Siebe drin oder die klassischen?
    Achso...die von der Pumpe aufgebaute Leistung ist nicht regelbar...die ist entweder an oder aus. Vibrationspumpen lassen sich höchsten durch eine zusätzliches Ventil im Druck regulieren.
    Die Durchlaufzeit verändert sich ja bei mir nicht! Das Mehl ist so fein, dass schon fast zuviel Korn durch das (single wall) Sieb, in die Tasse, kommt. Das Mehl klumpt ganz leicht beim Mahlen; die bohnem sind nicht alt.
    Es ist doch nicht das Ziel den Mahlgrad so zu wählen, dass der Druck in's maximum steigt, sondern sich die Extraktionszeit verlängert.
    Anders kann sie sich ja auch nicht verlängern, als durch eine geringere Durchflussgeschwindigkeit...
    Ich hoffe wir reden nicht aneinander vorbei und ich kann in Erfahrung bringen ob es eine entsprechende Loesung gibt.
    Don Roberto ist offline Neuer Benutzer
    welche Mühle verwendest Du?
    Essen / Ruhr
    Ich schätze mal die eingebaute...
    Essen / Ruhr
    @doppioCorretto: Was für Bohnen hast Du denn? Wenn Du es mit Discounter- oder Supermarkt-Bohnen probierst, kannst Du für heute abbrechen und dir mal ordentliche Bohnen bestellen oder morgen welche in der Rösterei kaufen...
    Edit: Der Mahlgrad regelt den Druck, der auf dem Kaffee anliegt UND die Durchlaufzeit. D.h. es gibt in dieser Funktion nur einen sehr schmalen Korridor, bei dem die Durchlaufzeit passt, und genau dann ist auch der Druck optimal. M.E. ist das Thema Brühdruckreduzierung zwar nicht ganz unwichtig, aber für die Basiseinstellung erstmal irrelevant.
    Vielleicht sollte ich meine Gedanken noch einmal in eine Frage verpacken:
    Wenn Ich, wie ihr vorgeschlagen habt, den Mahlgrad weiter verringere und somit eine längere Extraktionszeit erziele, erhöht sich dann der Pumpendruck nicht auf den Maximalbereich? Denn: Was ich bisher (außer im Grenzbereich s.o.) beobachtet habe, war, dass die Maschine unabhängig von der Befüllung (sprich dem Gegendruck des Kaffemehls) die gleiche Extraktionszeit erzielt hat. Meine Erklärung dafür ist schlicht die Regelung, die eine konstante Extraktionszeit erzielt, indem die Pumpenleistung entsprechend angepasst wird.
    Vielen Dank schon 'mal im Vorraus; ich bin auf die Antworten gespannt.
    btw: Espressobohnen von Tchibo (Sizilianer Art)
    Essen / Ruhr
    Diese Erklärung dürfe unzutreffend sein. Die Pumpe liefert immer den gleichen Druck, es gibt keine Anpassung, nur AN/AÙS.
    Das könnte (!) ein Teil des Problems sein. Der Tchibo dürfte zwar noch einigermaßen (mit Einschränkungen) frisch sein, aber gute Ergebnisse wirst Du damit nicht erzielen.
    Kümmer dich einfach mal nicht um Deine Druckanzeige, mahl feiner, und füll das Sieb immer bis zur gleichen Höhe (nicht zu hoch) und probier mal...
    Und vor allem, kauf Dir mal guten Kaffee (Stichwortsuche: Board-Röster).
