Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
  1. #21
    Khaz ist offline Benutzer
    Greifswald
    Standard AW: Vibiemme Domobar Junior DB - kein Milchschaum
    Also, ich hatte mit der 4-Lochdüse extreme Probleme. Selbst als ich mit Zahnstochern 2 Löcher zugestopft habe, wollte mir das ganze nie richtig gelingen. Selbst nach gefühlten 100 Versuchen mit Wasser und Spühlmittel, wollte es nicht gelingen. Bei mir war aber mehr das Problem, dass sobald ich mit Ziehen fertig war, die Milch einfach schon extrem heiß war und das Rollen das ganze zu weit aufgeheizt hat...
    Na ja. Verwende eine sogenannte Aufschäumhilfe. Das ist ein Aufsatz für die Lanze, der etwas länglich ist und 2 Löcher an den Außenwänden hat. Also so wie die Parnellos bei KVA. Kostet 2- 3€ beim Händler.
    Damit klappt es zumindest bei mir sehr gut.
  2. #22
    yosemite ist offline Benutzer
    Die ganze Geschichte hatte heute dann doch noch ein Happy End.
    Nach endlosen Versuchen mit Milch, Wasser etc. stellte sich dann heute heraus, daß der werksseitige Druck auf der Dampfleitung zu schwach war.
    Dies kann man relativ leicht selbst nachjustieren (Tassenablage hochnehmen und dann die Schraube auf der RECHTEN Seite unter der gelben Plastikabdeckung ein wenig nach rechts drehen), was ich dann auch getan habe (Druck 1,5-1,6bar).
    Und siehe da: gleich der erste Versuch produzierte innerhalb weniger Sekunden feinporigen Milchschaum. Noch nicht LA-verdächtig, aber ein ganz anderer Schnack und sehr "Milchgetränk"-tauglich.
    Ich war schon am Selbst(ver)zweifeln und bin froh, daß letztendlich doch die Maschine schuldig war.
    Vielen Dank noch einmal an das Board!
  3. #23
    Ahaus (Münsterland)
    Na siehst du!!
    War sicher ne lange Leidenszeit für dich oder?
    Wünsch dir nun bald perfekte LA.
    Gruß Klaus
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
  4. #24
    Ja, ich war echt SCHWER genervt und hätte Junior am liebsten in tausend Teile geschlagen.
    Danke für die guten Wünsche.
