AW: Vibiemme Domobar Junior DB - kein Milchschaum
in ein 0,6l Kännchen darf man nur 300ml Milch einfüllen!
Wenn du die Lanze am Anfang einfach langsam aus der Milch ziehst, muss ab einer bestimmten Höhe einfach Luft in die Milch gerissen werden. Schaum entsteht nur wenn die Lanze nicht zu tief in der Milch ist und noch die Möglichkeit hat Luft unterzuheben. Der Schaum/die Luft selbst kommt nicht aus der Dampflanze!
Nimm vielleicht mal ein größeres Gefäß oder stell mal ein Video rein.
Firma der Milch und der Kanne spielen erstmal absolut keine Rolle. Auch die Temperatur, Milchmenge, Luftfeuchte, Dampffeuchte, Eintauchwinkel ... spielen auch erstmal nicht die große Rolle.
Nimm eine Kanne, fülle sie halb voll mit Milch aus dem Kühlschrank (zimmertemperatur geht auch). Kurz Kondenswasser ablassen und dann schön Luft in die Milch blubbern.
LA-Schaum ist dann Stufe 2
Rancilio Silvia (2003) mit Easy-PID
Iberital Challenge
