    der Franke ist offline Neuer Benutzer
    Standard Quick Mill 3004 "Kessel " aus Alu ?
    Hallo Kenner dieser Maschine
    war heute mal Kaffee kaufen bei Fortezza und habe mir dabei ein paar Maschinen angeschaut , da bei meiner inzwischen über 20 Jahre alte Gaggia Classic in weiß wohl so langsam der Kessel den Geist aufgibt zumindest blüht das äussere ganz schön und mit Ersatzteilen ist da wohl nicht mehr so viel.
    Naja sah da ein paar Quickmill Maschinen stehen , eine für 699.-Euro ich denke mal das war die 3004 . Da wurde mir dann gesagt der Kessel wäre aus Alu .
    Dachte das ist ne Thermoblockmaschine und der Thermoblock ist aus Alu.
    Bei Casa del Espresso steht der Kessel ist aus Edelstahl ,was ist denn nun richtig.
    Vielen Dank schon mal für die Antworten
    Standard AW: Quick Mill 3004 "Kessel " aus Alu ?
    So weit ich weiß ist der Block aus Alu, aber die Rohre sind aus Kupfer.
    ja so habe ich mir das auch gedacht , habe extra noch mal nachgefragt , die Thermoblockmaschinen haben ja keinen Kessel wenn ich das Prinzip richtig verstehe , sondern funktionieren wie ein Durchlauferhitzer , oder ?
    Was meint dann Casa del Espresso mit Kessel aus Edelstahl.
    So vom Design hat mir die Quickmill ganz gut gefallen , besser als die Silvia die auch da stand aber Alukessel wollte ich jetzt keinen mehr.
    Juan_m ist offline Benutzer
    Der Durchlauferhitzer von den Quickmill-Dingern (einen Kessel haben die ja nicht) ist ein massiver Alublock, in den Kupferrohre eingelassen sind. Das Wasser läuft nur durch die Kupferrohre, mit Alu kommt es dabei nicht in Berührung.
    Hier gibt es ein Bild davon:
    http://www.quickmill.it/MyIndex.php?...tto&id_prod=39
    Klicke auf das Bild, wo "Knopfen" steht.
    Danke für den Link , so habe ich mir das vorgestellt. Na da werde ich mich jetzt noch etwas schlauer machen und mal bei Besitzern hier im Forum nachfragen wie denn so die Erfahrungen mit diesen Maschinen sind bzw. die Suchfunktion bemühen
    Gruß Gerd
