nachdem meine Frage als Anhang in einem anderen Thread leider eher untergegangen ist, hier nochmals in einem eigenen Thread.
Ich habe eine Vivaldi S1 MKII, allerdings noch Baujahr 2007/2008, also ohne Firmwareupdate (aber es ist die MKII, hat schon die gradgenaue Einteilung der Temperatur).
Jetzt würde ich gerne meinen Dampfdruck etwas erhöhen.
Bei den Maschinen mit Firmwareupdate geht das ja mit der Anleitung die auch im Kaffeewiki steht (Standby - 3 sec 1er Taste - dann mit Heißwasser, oder 2er Taste verstellen - speichern mit 1er Taste).
Bei mir funktioniert das leider nicht. Wer kann mir helfen meinen Dampfdruck zu verstellen?
Und außerdem, beim herumprobieren hab ich einen anderen Modus "gefunden".
Bei Druck der 2er Taste im Standbymodus für 3 sec leuchten 2 gelbe LEDS. Ich habe dann verschiedene Varianten mit den anderen Tasten probiert, aber es verändert sich gar nix und es leuchtet auch nix anderes als die zwei LEDs.Durch nochmaligen Druck der 2er Taste komm ich wieder in den Standby Modus.
Kann mir irgendjemand sagen was das für ein Modus ist?
beste Grüße
Matthias
