Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Erdbeere ist offline Benutzer
    Standard Quickmill Messing-Siebträger
    Hallo an alle!
    Ich werde demnächst stolzer Besitzer einer Quickmill sein.
    *freu*
    Es gibt da ja neue ST aus Messing.
    Was ist der Vorteil dieser ST?
    Passen dort alle gängigen Siebe rein?
    Schmeckt der Kaffee anders?
    Sprich: Ist es eine sinnvolle Anschaffung?
    Danke für Eure Antworten!!
    FrancoNero ist offline Benutzer
    Standard AW: Quickmill Messing-Siebträger
    Gratulation zur neuen Quickmill - gute Entscheidung.
    Verwende den massiven ST mit 2-er Auslauf seit ca. 2 Wochen.
    Die Standardsiebe passen, werden jetzt aber durch eine Feder festgehalten,
    was beim Ausklopfen von Vorteil ist.
    Mit dem Blech-ST ist mir häufig das Sieb beim Ausklopfen des Pucks herausgefallen.
    Das Handling macht einfach mehr Spaß, die Maschine wird insgesamt optisch und
    vor allem haptisch aufgewertet.
    Beim Aufwärmen machst Du einfach einen Leerbezug mehr,
    dafür bleibt aber die Wärme im ST besser gespeichert.
    Geschmacklich oder was Crema anbelangt konnte ich allerdings keine Veränderung feststellen.
    badalucchino ist offline Erfahrener Benutzer
    Die Temperaturstabilität dürfte sich leicht verbessern. Der Preis ist allerdings ziemlich happig, weshalb ich noch zögere...
    Edit: ´tschuldigung, Punkt eins wurde bereits erwähnt.
    Mag sein dass das Handling "massiver" ist, aber genau das ist ja in Bezug auf die Aufheizzeit kontraproduktiv - weshalb wohl alle Quickmills mit einem einfachen dünnen Blech-ST ausgestattet waren.
    Ich würde das Geld lieber in einen zweiten normalen ST investieren und ihn bodenlos machen (lassen). Außerdem wird hier öfter erwähnt, dass das LM 1er Sieb nach dem Umklopfen des Rands auch in die QM-Siebträger passt. Ich denke, dass Du von dieser Kombi wesentlich mehr praktischen Nutzen hast als von einem 50-Euro-Messingteil.
    odermitsahne ist offline Erfahrener Benutzer
    Mein Vorschreiber hat recht. Ist mehr oder weniger den Minderwertigkeitsgefühlen der Edelstahlsiebträgerbenutzer geschuldigt. Dabei hat QM sich bei der Entwicklung des Edelstahlsiebträger gedacht. Weniger Masse , schnellere Aufheizzeit. Bei vielen Händlern ist bei einer neuen Maschine schon der Messingsiebträger dabei.
    Ich persönlich leg mein Geld lieber in Kaffee an.
    Happiness is a warm Quick Mill...
    Über eine Umarbeitung zu einem Bodenlosen hatte ich auch schon nachgedacht.
    Was mich zu meiner nächsten Frage bringt:
    Auf welcher Höhe muß dann abgesägt werden?
    *mit trommelnden Fingern auf die QM wart*
    normalerweise sehen die Bodenlosen so aus, dass nur noch der senkrechte Rand stehen bleibt. Es kann aber auch eine leichte Rundung dableiben (ich habe schon Bilder von Umbauten gesehen, es aber nie selbst gemacht) Evtl könnte man mit einem Bohrständer und einer geeigneten Lochsäge (für Edelstahl) von unten ein kreisrundes Loch ausbohren. Damit das 2er entsprechend "Luft" hat, würde ich mal sagen: Ca. 62 mm
    Die Aufheizzeit mit massivem Siebträger verlängert sich, inkl. zusätzlichem Leerbezug,
    um maximal 2-3 Minuten. Im Alltag spüre ich das gar nicht.
    Die Bezeichnung "kontraproduktiv" halte ich persönlich deshalb für überzogen -
    es sei denn, man hat sich rigoros einem peniblen Zeitplan unterworfen.
    Der Gewinn an Komfort beim Ausklopfen und die angenehme, wertige Schwere beim
    Handling sind mir persönlich die 50,- wert und ich kann die Tatsache, daß neue Quicks
    mit diesem ST ausgeliefert werden, nur gut heißen.
    Aber alles Ansichtssache ...
    Zum Bodenlosen:
    Gute Idee, den Blech-ST umzubauen.
    Hab mal mit der Schieblehre nachgemessen und komme auf 55 mm Lochdurchmesser,
    wenn noch ein kleiner Rand an der Wandung verbleiben sollte (m.M.n. sinnvoll).
    Die QMs sind ja bekannt für ihre kürzere Aufheizzeit, das ist für manch einen ein Kaufkriterium. Insofern ist der massive ST schon "kontraproduktiv", vielleicht kam das zu negativ rüber: Zusätzliche 2-3 Minuten können im Vergleich zu den oft genannten 10 Minuten Aufheizzeit für die QM schon relevant sein. Das Handling ist mit dem teuren ST sicher "wertiger", wobei die billige Anmutung der alten QM-Siebträger auch vom leichten Griff und dem klapprigen Sieb-Halter-Hebel herrühren kann.
    Rico ist offline Neuer Benutzer
    Schweiz
    wer redet denn da von 2-3 min zusätzlicher Aufheizzeit? Ich habe sogar noch den Messing-1er gekauft. Dank dem Dampfschalter bei eingeklapptem Dampfhahn (0835) handelt es sich lediglich um Sekunden....
    Gruss Erich
    Quickmill 0835
