Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Wireman ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Panarello durch normale Dampfdüse ersetzen
    ich habe mir eine Delonghi Ecam 22.110 gekauft.
    Um etwas besseren Schaum hinzukriegen, würde ich gerne den Panarello entfernen und durch ein normales Dampfrohr mit Düse ersetzen.
    Also, wenn ich es schaffen würde, das Dampfrohr (6mm) des Vollautomaten freizulegen (Plastik entfernen) und ein (passendes) Gewinde zu schneiden, könnte ich dann z.B. dieses Dampfrohr nehmen?
    DAMPFROHR - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
    Auf der Seite steht nicht, welchen Innendurchmesser das Dampfrohr hat, gibt es dann einen Standarddurchmesser?
    Wie ihr seht, habe ich nicht sehr viel Ahnung davon. Falls jemand eine andere Möglichkeit kennt, wie man das umbauen könnte, würd ich mich natürlich auch freuen.
    (Die Methode, den Aufsatz abzunehmen und nur die Plastikdüse zu benutzen, finde ich nicht so elegant)
    Wireman
    vespie ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Panarello durch normale Dampfdüse ersetzen
    ich habe seit wenigen Tagen auch die 22.110 von Delonghi und habe mich auch gefragt, wie ich den Milchschaum verbessern kann. Mein Problem mit dem Panarello ist, dass er "zu gut" funktioniert. Nach ca. 30 Sekunden habe ich viel Schaum der Marke "Bauschaum".
    Mein erster Ansatz war, das "Ziehen" wegzulassen und den Panarello immer tief eingetaucht zu lassen - leider ohne Erfolg. Danach habe ich versucht, beim Panarello die kleine eckige Öffnung beim Schraubansatz mit Klebeband abzudichten, damit keine Luft eingesaugt werden kann. Entweder war meine Abdichtung nicht gut, oder das bringt grundsätzlich nichts.
    Ein Abschneiden oder Gewindeschneiden möchte ich bei dem neuen VA nicht durchführen. Hast du inzwischen eine Lösung (vielleicht zerstörungsfrei) gefunden?
    Gruß Bert
    muckefuck ist offline Erfahrener Benutzer
    Lass die äußere Hülle einfach weg!
    Falls dir die Düse dann abspringt, hilft dir das:
    Michael Meyer Blogarchiv Pimp my Delonghi …
    Dann klappt auch so 'was:
    latte art by jesse - YouTube
    Danke für den schnellen Tipp - werde ich mal vorsichtig testen.
    Passt denn der Plastik-Panarello der älteren Modelle auf den Anschluss? Bei der 22.110 ist der doch mit Metallmantel. Das wäre dann die Umbau-Lösung
    Gruß Bert
    Oh, das ist ja wirklich ein anderer Auf den ersten Blick sah der Panarello in der schwarzen Version aus, wie bei meiner ESAM3000. Dann passt er wahrscheinlich nicht.
    Du kannst ja mal probieren, wie es sich ohne die äußere Hülle so schäumt (bei neueren Maschinen springt die Düse auch nicht so schnell ab, solange Du sie nicht beim Schäumen mit dem Boden des Milchkännchens blockierst).
    Wenn das gut funktioniert, könntest Du dir ja das Ersatzteil in der Plastikversion bestellen (müsste doch passen...oder?) und beschneiden, z.B. hier:
    DeLonghi Milchschaumdüse kompl. ECAM22.110.B/ECAM22.110.SB
    ich berichte mal, was ich so gemacht habe.
    Ich hatte mir folgende Dampflanze bestellt:
    Saeco SUP18 Dampfrohr abgewinkelt Saeco Vienna, Magic
    Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich den Vollautomaten soweit zerlegt hatte, dass ich die Dampflanze austauschen konnte. Nach einigen Tests und einem Liter weniger Milch habe ich feststellen müssen, dass das auch nicht die beste Lösung war. Vielleicht hat die Maschine zu wenig Druck (obwohl diese Dampflanze nur eine Öffnung hatte). Letztendlich bin ich wieder auf das Original umgestiegen. Ich mach es jetzt aber auch einfach so, dass ich den Panarello weglasse und nur mit der Plastikdüse aufschäume. Sieht zwar nicht so schick aus, funktioniert aber recht gut, auch wenn es damit ein wenig dauert.
