AW: Siebträger wandert bei Bezug ein Stück nach unten!?
Wenn es nach dem Bezug zischt und Wasser in die Ablaufschale fließt, hast du ein MV.
Welches Modell hast du denn genau? PL41E? Die sollte eines haben. Also sollte man auch rückspülen können. Nur vom Rückspülen wird der ST nicht dicht werden...
Den ST drückt es beim Druckaufbau nach unten, das ist bei mir auch so. Aber er dreht sich nicht, er gibt nur ganz leicht nach. Bei mir ist trotzdem alles dicht.
Vielleicht solltest du mal überprüfen, ob das Bajonett wirklich fest mit dem Gehäuse verschraubt ist? Vielleicht hat sich da was gelockert? Dänn wäre zwischen Dusche und ST zu viel Spiel...
