Ergebnis 1 bis 10 von 14
    Italiano_m90 ist offline Erfahrener Benutzer
    Göttingen
    Standard Quickmill Automatica dicht!
    Die Maschine ist endlich komplett dicht! Die 0,3 mm Dichtung scheint besser geeignet zu sein.
    Den ersten Probedurchlauf hab ich gestartet.
    DSC07629 by MACRO-ADDICTED, on Flickr
    DSC07628 by MACRO-ADDICTED, on Flickr
    DSC07626 by MACRO-ADDICTED, on Flickr
    DSC07625 by MACRO-ADDICTED, on Flickr
    Das ist natürlich alles noch keine ideal Extraktion - das ist mir klar
    Nur ein wichtiger Etappenerfolg mit der Maschine!
    Etwas irritierend find ich die Schlieren auf dem Kaffee (ja ich weiß- eher Kaffeeplörre)?
    Quickmill Automatica - Bialetti Mokkaexpress 2er und 9 er Version- Armin Trösser Mokkamühle - Zassenhaus "Espresso" Mühle
    bei München
    Standard AW: Quickmill Automatica dicht!
    Die Schlieren dürften vom Kaffeeöl kommen...aber wo zum Henker hast du die Crema gelassen?!?
    Sabine
    Göttingen
    DSC07638 by MACRO-ADDICTED, on Flickr
    Näher an einen Espresso komme ich momentan nicht
    Hoffe es liegt an mir und nicht am Maschinchen....
    alterschwede ist offline Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    (sehr) alte bohnen?
    Schlechte mühle?
    Oder sogar vorgemahlener kaffee?
    Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
    Faema Urania 1957
    Mazzer Super Jolly Manuale
    und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
    LMWDP #317
    Göttingen
    Bohnen: Mas Rosso MHD 9/2013
    Mühle: Armin Trösser Mokka Handmühle
    Göttingen
    Ah, habe was neues entdeckt. Ich war im vapore Modus. Das Wasser kam nicht flüssig sondern als Dampf aus der Maschine
    Die zwei Lämpchen (grün/rot) sind keine Lämpchen, sondern Schalter,
    um einzustellen ob man vapore (Dampf) oder cafe möchte.
    Im Cafe Modus steigt die Pumpenumdrehung und ein anderer Thermostat regelt die Temperatur.
    Danke nochmals für das video. Das grüne scheint mein Modell zu sein
    http://www.youtube.com/watch?v=YRbjsZWRjC8
    Göttingen
    Fröhlich geht es weiter :
    DSC07644 by MACRO-ADDICTED, on Flickr
    Das sind die Schalter, die ich für Lämpchen hielt. Jetzt im Kaffeemodus dreht die Pumpe schneller und der Druck scheint dadurch größer zu sein.
    Daher klappt es jetzt auch annähernd mit dem Espresso, allerdings gehen die Bialettidichtungen in die Knie (zwar nicht so schnell wie die alte Dichtung - sie halten aber kaum dicht).
    DSC07652 by MACRO-ADDICTED, on Flickr
    Das Ergebnis (trotz leichter Undichtigkeit)
    DSC07649 by MACRO-ADDICTED, on Flickr
    DSC07650 by MACRO-ADDICTED, on Flickr
    DSC07646 by MACRO-ADDICTED, on Flickr
    Jetzt muss ich versuchen die Siebträgerdichtung dicht zu bekommen - die Pumpe ist nun ja dicht. Zwei erneute potentielle Quellen in Italien für die Originaldichtung habe ich aufgetan, ich werde es als erst dort versuchen. Eventuell reicht auch eine Bialetti 6er Dichtung mehr. Die 3 Bialettidichtungen schließen eigentlich sehr gut ab, weil man sie etwas über die Brühgruppe spannen muss, sie liegen daher bombenfest an. Durch den Druck kommt die Brühe aber meist hinten rausgespritzt.
    Eventuell gibt es auch die Möglichkeit andere 6er Dichtungen für Herdkocher zu verwenden oder aber sich eine Dichtung aus 5mm Gummimatten auszuschneiden. Was meint ihr?
    Es gibt zum Beispiel 6er Dichtungen aus Silikon für die Forever Inox Modelle (laut Aussage des Herstellers überproportioniert für die Maschinchen und bis 240 Grad bestädig) und die Dichtungen von Alessi (die braunen) sehen auch härter/beständiger aus.
    Italiano_m90
    Geändert von Italiano_m90 (13.11.2011 um 16:30 Uhr)
    Rhein-Main-Gebiet
    Eventuell hilft es die BG dicht zu bekommen wenn die Bialettidichtungen
    mit UHU (z.b. Endfest 300) zusammengeklebt werden.
    Als nächstes würde ich mal überprüfen wie hoch der Brühdruck beim Bezug ist.
    Scott
    Göttingen
    Dichtung gefunden und quasi bestellt.
    Der Außendurchmesser ist etwas größer, sollte aber trotzdem passen (vielleicht hatte ich mich auch seinerzeit vermessen).
    Die Stärke passt, der Innendurchmesser passt!
    Vorher:
    Nachher:
    Göttingen
    So, die letzte Dichtung dieser Art ist auf dem Weg zu mir.
    Hoffentlich ist das Maschinchen dann dicht!
    @scott zardoz : Ich hab doch wahrscheinlich garnicht die Möglichkeit den Pumpendruck zu regeln (bei dieser alten Rotationspumpe), oder doch?
    Ein Manometer ließe sich ja eventuell in den Panarellosiebträger einbauen. Das Panarello ist dabei per Gewinde eingeschraubt!
    So wie ich das sehe, handelt es sich bis heute um die gleichen Siebträger, nur die Dichtung ist bei meiner Maschine anders....
    Geändert von Italiano_m90 (15.11.2011 um 15:52 Uhr)
