Ergebnis 1 bis 10 von 11
    truthy ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kaufberatung Siebträger bis 200 Euro
    Hallo zusammen, bin neu hier und auf der Suche nach einer Siebträger Espressomaschine bis 200 euro.
    Wir hatten bisher 6 Jahre lang eine Kenwood ES-430 und waren eigentlich zufrieden damit. Was mir wichtig wäre bei einer Neuen:
    - Tassenhöhe (am besten 10 cm aber mindestens 8 cm) bzw. ev verstellbar
    - Preisobergrenze 200 euro
    - mind. gleichwertig wie die alte - falls man das so ausdrücken kann ...
    - wenn möglich ein Markengerät
    Ich weiss, dass man in dieser Preisklasse nicht das Non-Plus-Ultra erwarten darf, aber etwas Mittelmäßiges würde uns auch schon reichen.
    Die 55 Maschinen beim Geizhals-Preisvergleich sind für den Laien leicht überfordernd. Welche Machine könnt ihr mir empfehlen/würdet ihr nehmen?
    EDIT:
    Niemand? Das größte Problem bei der Suche für mich ist, dass die meisten Hersteller die maximale Tassenhöhe nicht angeben. Was ist zb von diesen 4 zu halten?
    Gastroback Design Espresso
    DeLonghi EC820.B
    DeLonghi EC220.CD
    Saeco Nina
    Geändert von truthy (13.11.2011 um 17:59 Uhr)
    bei München
    Standard AW: Kaufberatung Siebträger bis 200 Euro
    Von den genannten kenne ich nur den Vorgänger der DeLonghi 220. Empfehlen kann ich die nicht, zuviel Plastik, zu wenig Masse, Cremasiebe.
    Benutz mal die Suchfunktion, ich glaube, auch dei anderen genannten Maschinen fallen eher in die Kategorie "keine Kaufempfehlung".
    Mein Tipp:leg noch ne Schippe drauf, hol dir ne Gaggia Classic, dazu klassische Siebe und einen bodenlosen Siebträger. Letzerer sollte deine "Arbeitshöhe" deutlich verbessern.
    Sabine
    Sabine
    Milchschaum ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Rhein-Neckar
    ... und: Du brauchst eine Mühle!
    Dirk
    auch mein Tipp die CC gibts ab ca 230 Euro. DAZU UNBEDINGT NOCH DIE SOG. KLASSISCHEN SIEBE KAUFEN.
    Zusätzlich oder alternativ kann man die Abtropfwanne komplett entfernen und gewinnt nochmal ca. 4 cm Höhe, muss allerdings ein Glas unter das MV-Röhrchen stellen.
    und auch von mir: Fest einplanen musst Du eine Mühle, neu ab 130, gebraucht ab 100 Euro.
    Wenns um hohe Tassen geht und dabei auf die Tassenablage verzichtet werden kann, käme auch die Tebe in Betracht, manchmal beim Buchhändler neu für 179 EUR.
    Ich hab das Abtropfblech ausgetauscht, und bring jetzt mit dem Original-ST die 9,5cm-Gläser drunter, mit Bodenlosem sollten 10 cm funktionieren:
    http://up.picr.de/8049887yax.jpg
    Größenvergleich mit der KN-Espressotasse und Höhe beim Original-Abtropfblech
    http://up.picr.de/8049891xhu.jpg
    Die Tebe selbst steht nicht zur Disposition, ich hab aber zwei dieser Edelstahl-Abtropfbleche, wenn dir die Lösung zusagt.
    Warten auf Tampernachwuchs
    Danke für eure Antworten. Eigentlich würden mir beide Geräte Gaggia Classic & Tebe zusagen - letzteres mehr wegen dem Preis und auch wegen der 'fast' 9,5 cm Standard-Tassenhöhe. (mit etwas drehen/kippen gehen da die 9,5 cm Tassen auch mit Standardabtropfblech darunter und so wie ich das verstanden habe, sollen die 2 ja auch relativ baugleich sein)
    Das einzige, was mich an der Gaggia Classic stört (Preis geht gerade noch) ist, dass ich - glaube ich - selbst mit bodenlosen siebträger nicht auf ca. 9,5 cm Tassenhöhe komme - kann das vl jemand von euch bestätigen/nachmessen? Abtropfwanne rausnehmen ist für mich irgenwie auch keine Dauerlösung.
    Klassische Siebe und Mühle werde ich mir dann auch noch zulegen - danke.
    Geändert von truthy (14.11.2011 um 01:58 Uhr)
    Grande_Complication ist offline Neuer Benutzer
    Eigentlicht graut es mir vor deiner Maschinen-Auswahl, die ich eigentlich auch kaum als Espressomaschinen bezeichnen wollen würde, aber um mich soll es an dieser Stelle nicht gehen.
    Der Abstand zwischen Siebträger (Auslauf) und Tasse ist bei klassischen Siebträgermaschinen nicht für Kaffeetassen oder Becher gemacht. Kleine Espresso- und Capputassen passen problemlos drunter.
    Ich würde den Espresso in ein Kännchen laufen lassen und dann in den hohen Becher oder die Tasse umfüllen. Dann wäre auch die Diskussion um die 9,5cm beendet.
    Die Anschaffung der Mühle sollte zeitgleich passieren. Nicht irgendwann danach und in der Zwischenzeit mit gemahlenem Pulver hantieren.
    kallekenkel ist offline Erfahrener Benutzer
    Gaggia Classic ▪ Billig-Direktmahler ▪ derzeit Fausto Monsooned Malabar
    Zitat Zitat von Grande_Complication Beitrag anzeigen
    [...]Der Abstand zwischen Siebträger (Auslauf) und Tasse ist bei klassischen Siebträgermaschinen nicht für Kaffeetassen oder Becher gemacht. Kleine Espresso- und Capputassen passen problemlos drunter.
    Aufmerksame Beoachter dürften gesehen haben, dass der Abstand Duschsieb/Abtropfblech bei der Tebe ziemlich der ist wie bei anderen Maschinen - die gewonnenen Möglichkeit, höhere Gefäße drunterzustellen, kommt in erster Linie vom kurzen festen 2er-Auslauf am ST (der übrigens aus verchromtem Messing ist). Die andere Abtropfplatte macht nur etwas mehr als 3 mm aus und verhindert, dass die Tassen zu weit wandern.
    Man kann mit Kännchen sicher auch hantieren, sollte sie halt entsprechend vorwärmen und hat etwas mehr zum Abspülen. Ob das professioneller ist, sei mal dahingestellt. Praktischer ist es doch, sich die Maschine zu suchen, mit der man sein bevorzugtes Getränk möglichst gut und -entgegen deinem Nick- unkompliziert zubereiten kann.
    Auch dürfte dir nicht entgangen sein, welches Budget zur Verfügung steht und ich hoffe doch, dass du in diesem Fall nicht ein Kapselsystem vorschlagen würdest...
    Edith meint: Vielen Dank an Kallekenkel, klasse Foto
    Geändert von domimü (14.11.2011 um 08:05 Uhr) Grund: Kallekenkel war etwas schneller
    Danke für die Fotos - also der Abstand der Classic mit bodenlosem Siebträger hätte also auch mehr als gepasst.
    @Grande_Complication
    Naja, wie im ersten Beitrag geschrieben - Laie. Die 4 waren von der GH-Auswahl und eigentlich dazu gedacht ein paar Antworten zu inspirieren Die 2 Gaggia Maschinen wirst du ja damit nicht gemeint haben. Mühle bekomme ich bereits anderswo (vorher!)
    Hab mir jetz also eine neue Gaggia Tebe (179,- letztes lagerndes Stück, zwar in türkisblau ist mir aber egal) bestellt über Amazon bei BS BestSolutions GmbH. Hauptgrund Preis - zwischen 50-100 Euro billiger wie die Classic dabei relativ gleichwertig (Ersatzteile für Classic passen) und bodenlosen Siebträger muss ich auch nicht dazukaufen weil durch den kürzeren Auslauf ja auch größere Tassen darunter passen. Mühle bekomme ich bereits. Das Einzige was ich mir noch besorgen muss sind die klassischen Siebe.
    Danke für eure Hilfe - leider werde ich die Tebe erst ab Weihnachten ausgiebig testen können. Bin mir aber sicher, dass diese Espressomaschine meine Ansprüche mehr als zufrieden stellt.
