    Standard Umbau Brewtus auf Festwasseranschluß - wie am besten machen?
    Aktuell läuft meine Brewtus noch mit Wasser aus dem internen Tank, allerdings habe ich die interne Ulka bereits durch eine externe Rotationspumpe ersetzt.
    Dazu habe ich die Saugseite nach wie vor im Tank hängen und führe diese zur externen Pumpe, die Druckseite sitzt dann am Expansionsventil wie zu vor die Ulka.
    Jetzt möchte ich auf Festwasser aus der Wasserleitung über Brita Purity C50 oder C150 umbauen, was muss ich dabei beachten, was muss in der evtl. Brewtus modifiziert werden?
    Bisher wurde entweder die Ulka bzw. aktuell die externe Rota elektrisch über den Bezugshebel (über SSR) versorgt.
    Bleibt das so?
    Muss noch ein Magnetventil oder Rückschlagverhinderer gesetzt werden?
    Geändert von 'Ingo (11.12.2011 um 15:46 Uhr)
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    IG HAMBURGER HEIMRÖSTER
    Standard AW: Umbau Brewtus auf Festwasseranschluß - wie am besten machen?
    Verbindungen:
    1. Festwasser---Druckminderer 2.5bar---Brita Purity---Magnetventil---Saugseite Pumpe
    2. Druckseite Pumpe---Bypass(A)
    3. Bypass(C)---Ablaufschale (statt Tank)
    Mit dem Ventil bin ich mir unsicher. Wenn ich gerne den Leitungsdruck zur Präinfusion nutzen möchte, muss ich das ja vorher schalten, das geht wiederum nicht das nur ein Schalter am Bezugshebel aktiviert wird.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    Kannst das Magnetventil nicht dann aufmachen, wenn Brewtus an ist? Wenn du nicht nen zweiten Mikroschalter an den E61-Hebel fummeln möchtest..
    Dale.
    Strömt denn überhaupt ein wenig Wasser durch die Pumpe wenn diese nicht läuft? Dann wäre dein Vorschlag in der Tat eine gute Idee
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
    Meines Wissens schon, deshalb bauen die Rotationspumpen ja auch Differenzdruck auf. Oder täusch ich mich damit total..? Kannst Du doch ausprobieren, musst doch nur mal durch Deine Pumpe pusten.. Oder sie halt kurz an's Festwasser klemmen und gucken, ob was durchgeht.
    Dale.
    Pfalz
    Ja - sonst gäbe es keine PI....
    Wenn Du PI realisieren willst, musst Du letztlich nur die Verbindung vom Mikroschalter am Bezugshebel zur Pumpe kappen und einen Schalter reinsetzen.
    Dann kannst Du wie gewohnt den Bezug per Hebel starten (allerdings ohne Pumpe als PI) und danach die Pumpe perSchalter Manuell zuschalten. Alternativ kann auch ein Zeitschalter reingestzt werden, der dann mit einer PI-Zeit voreingestellt wird.
    Gerd
    I-Roast
    Oder halt einfach die Hebel-Zwischenposition nutzen, geht ja bei ner Brewtus:
    Expobar Brewtus - Wasserstand im Kessel - E61 - Hebelproblematik
    Kannst ja sonst mal bei Systermann anrufen..
    Dale.
    Mir ist gerade in der Bucht eine Puritiy C300 mit Mischkopf an den Haken gegangen - juchu!! Festwasser kommt auch.. *FREUDE!*
    Geändert von Dale B. Cooper (13.12.2011 um 15:31 Uhr)
    Wenn die Pumpe genug durchlässt, wird das ohne Umbauten funktionieren.
    Das Magnetventil werde ich nur wegen Überflutungsschutz setzen.
    Gruß Ingo
    IG BREWTUS III
