seit dem Ausbau und der Reinigung des Kessels, sowie kompletten Zerlegung und Reinigung der Brühgruppe meiner VBM Domobar, habe ich leider folgende Probleme...
1. beim Leerbezug kommt ein viel zu starker Wasserschwall aus der Brühgruppe
2. die Preinfusion-Phase ist zu kurz
Der Zeiger des Manometers bleibt nur ca. 1 Sekunde auf 2-3 Bar stehen und schießt dann sofort auf 10,3 Bar hoch! Ist das nicht zu kurz?
Habt ihr eine Idee, wie ich diese Probleme lösen kann?
Kann man die Dauer der Preinfusion irgendwo einstellen?
Lässt sich die Wassermenge die beim Bezug aus der Brühgruppe kommt, einstellen?
Ich vermute dass dies der Grund dafür ist, weshalb ich mit beiden Sieben (VBM-1er und LM1-er) Channeling-Probleme habe. Egal ob ich fein mahle und wenig Gramm verwende oder grob mahle und viel Gramm verwende - es kommt immer zu Channeling. Auch ein sehr fester Anpressdruck (mit Körpergewicht) oder sehr leichter, hat nichts verbessert.
Beim LM1-er-Sieb liegt der Puck nach dem Bezug immer leicht schief im Sieb, der Puck wurde unterspült. Das Wasser hat sich den einfachsten Weg gesucht und den Kaffee nicht ordentlich extrahiert. Der Espresso hat kein Aroma und ist dünn.
Beim Standard VBM-1er-Sieb gibt es meist Wurmlöcher oder es ist ein Teil vom Rand weggerissen. Das Wasser hat sich wieder den einfachsten Weg gesucht und ich habe somit dasselbe Problem...
Habt ihr Lösungsansätze?
Das wäre toll
braunes_gold
