SiebträgerAuslauf bei Quickmill umbauen oder nicht?
Hallo liebe Espressoexperten,
ich habe nun seit einiger Zeit eine Quickmill 3035 und bin grundsätzlich sehr zufrieden. Beschäftige mich allerdings auch erst seit gut einem Jahr mit Thema den perfekten Espresso zu kreieren. Jedenfalls stelle ich gerade so einige Überlegungen an, wie und wo man noch sinnvoll optimieren könnte.
Hierzu hatte ich die Idee den mitgelieferten Siebträger etwas zu tunen. Denn leider gibt es die massiven Profiträger nur mit Federhalter und nicht mit Schnappverschluss und eben der ist für mich sehr praktisch.
Meine Idee ist es den vorhandenen Auslauf am ST zu entfernen (ist punktgeschweißt), dann den ST auf 3/8 Zollgewinde aufzubohren und einen entsprechenden V4A Rohrnippel einzusetzen. Dann könnte ich massive einer- und zweier Ausläufe (je nach Bedarf) aufschrauben. Vom Grundsatz her sollte das kein Problem sein, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das espressotechnisch so ok ist, da ich die Auslauföffnung am ST (auf 3/8") fast verdopple im Durchmesser. Was meint ihr hierzu? Sinnvoll und nützlich oder eher Blödsinn?
Vielen Dank...
PS: Natürlich bin ich auch für jegliche andere Tuningtipps dankbar!
Geändert von thyson (17.11.2011 um 16:14 Uhr)
AW: Siebträger der Quickmill 3035 tunen?
Hallo thyson,
ich bin auch seit ein paar Wochen Besitzer der gleichen Maschine und habe mir genau die selbe Frage gestellt, ob man den meiner Ansicht nach etwas etwas "liederlich" gestalteten Standardsiebträger nicht modifizieren könnte. Bist du hier schon weiter gekommen?
Wie siehts dann mit der Oberfläche aus? ist das Blanke Material an der Bearbeitungsstelle nicht ungünstig? (ich habs mir noch nicht genau angesehen was es überhaupt für eins ist - aber vermutlich tiefgezogener ER - dann hat sich die Frage eh erledigt)
Wenn du einen anderen Ausfluss anbaust, passt der ST u.U. auch nicht mehr in die Mühlenhalterung - ggf. muss die noch ummontiert werden.
Ich habe vor allem das Problem damit, dass es bei mir
- die Tassen unterschiedlich füllt, da es unterschiedlich stark aus den beiden Öffnungen läuft (nicht nur ein Problem vom schiefen - ungeübten- Tampern wie ich finde)
- ich die Tassen nicht immer genau treffe, weil der Abstand Auslauf-Tasse recht groß ist es je nach Durchflussmenge und Geschwindigkeit den Espresso-Strahl/Tropfen unterschieldich lenkt (auch ein Problem finde ich dass das Lochmuster der Tassenabstellfläche einfach nicht mit der Mitte des ST zusammen passt und so die Tassen falsch positioniert werden wenn man nicht aufpasst)
Quickmau
Geändert von quickmau (09.12.2011 um 23:03 Uhr)
Hi Quickmau,
bei mir verhält es sich ähnlich. Ich bin insorfern einen Schritt weiter, als das ich mir schon mal die notwendigen Teile (Gewindenippel, Ausläufe, etc.) besorgt habe. Das Material müsste V2A oder V4A sein. Werde jetzt in den nächsten Tagen versuchen den Auslauf umzubauen. Werde dann was dazu schreiben. Grüße...
Hallo Quickmau,
der erste Schritt ist getan. Ich wollte ja den Auslauf tunen und den Griff umändern (sieht doch recht billig aus).
Zum Umbau des Auslaufs kann ich dir folgendes berichten:
Ich habe den..
-vorhandenen Doppelauslauf (punktgeschweißt) gelöst
-dann die Bohrung etwas größer gemacht
-dann einen entsprechenden Gewindenippel (ich habe 3/8" Withworth gewählt, da das anscheinend das gängigste ist in der Welt der Esp.Maschinen) von der Länge her entsprechend angepasst (hier darauf unbedingt darauf achten, wie dein Auslauf später ausgerichtet sein soll!) und von unten verschweist
- das Material ist edelstahl, insofern also kein Problem
- und alles schön poliert
als Ergebnis kann ich jetzt zwischen Einzel- u Doppelauslauf wählen und brauche diese nur noch von Hand zu wechseln. Der Kaffee läuft insbes. mit dem Einzelauslauf deutlich schöner und zielgenauer in die Tasse und besser aussehen tut der ST jetzt sowieso. Das Einlegen in den Mühlenhalter ist kein Problem, passt immer noch wunderbar.
Als nächstes werde ich mir dann jetzt demnächst mal den Griff "vorknöpfen".
Könntest Du Bilder machen und sie über picr o.ä. hier einbinden?
Danke
Damit das gleich klar ist: Dein Espresso ist besser als meiner
Klar, kann ich machen, kommen vermutlich dann am WE. Gruß
So...Was lange währt wird endlich gut. Hier nun die versprochenen Bilder und Sorry das es so lange gedauert hat. BG
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
