meine Olympia Express Club weist seit einigen Tagen folgenden Fehler auf:
Der Druck wird zwar aufgebaut (zu überprüfen an Manometer und Dampfhahn), aus dem Kolben kommen jedoch lediglich einige Tropfen Wasser. Dies gilt auch im Leerbetrieb, hier fehlt auch das ansonsten übliche "Fauchen".
Könnte es sein, dass es sich um eine Verstopfung handelt? Zu meiner Schande muss ich gestehen, immer nur Leitungswasser benutzt zu haben, das in Frankfurt einen sehr hohen Härtegrad aufweist. Nach drei Jahren Betrieb wäre eine entsprechende Verkalkung daher eine naheliegende Antwort.
Gibt es noch andere mögliche Ursachen? Welche Form der Entkalkung würdet ihr bei dieser Maschine empfehlen?
Vielen Dank und Grüße,
jazzer
