Ergebnis 1 bis 10 von 23
    curos ist offline Neuer Benutzer
    Celle
    Frage Lelit PL 60 und Kaffemühle PL0 43 erste erfahrungen ?
    Hallo nette user,
    wir sind seit gestern besitzer einer neuen Lelit PL 60 zweikreiser und der Mühle lelit PLO 43 .
    Habt ihr erfahrung damit ?
    Ich habe ein paar fragen ?
    1. wie hoch sollte der Druck beim 2 er Sieb für einen langen ( große Tasse ) Kaffee sein und wieviel gramm Kaffeepulver.
    2.ca. welchen mahlgrad die Mühle einstellen für Espresso etc.
    Alle Infos und erfahrungen die ihr damit habt ,her damit.
    Wir werden unsere erfahrungen Sammeln und demnächst einstellen.
    vorab vielen dank.
    strauch ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Lelit PL 60 und Kaffemühle PL0 43 erste erfahrungen ?
    Schau einfach im Kaffee Wiki dort steht wie man einen Espresso zu bereitet. Am Druck musst du nichts ändern und der Mahlgrad sollte ungefähr so eingestellt sein das 25ml Espresso (1er Sieb) bzw. 50ml Espresso (2er Sieb) in 25sek durchlaufen.
    Bin auf deine Erfahrungen gespannt. Finde die Maschine ebenfalls interessant.
    wizard1980 ist gerade online Erfahrener Benutzer
    bei Freiburg
    Ich auch.
    Darf man fragen, wo und für wieviel du sie gekauft hast?
    Mahle einfach das Sieb voll, steiche glatt ab und tampere dann mittelstark. Wennn der Espresso dann so läuft wie strauch das beschreibt, dann ist die Mühle richtig eingestellt.
    Der Druck stimmt dann automatisch, zwischen 9,5 und 11 bar liegt der dann.
    Erfahrungen mit der PL60 wird wohl noch niemand haben...
    Celle
    Zitat Zitat von curos Beitrag anzeigen
    Hallo nette user,
    vorab vielen dank.
    So 22.11.2011 erster Test :
    Espresso 1 er Sieb .Kaffee (Bontadi Antica italia) Mühle auf Mahlgrad 6
    Espresso Tasse war in 11 sec.voll , der druck ging nur auf 3-4 bar,
    der Kaffeepuck danach sah fast Idealtypisch aus.
    Espresso fanden wir im Geschmack O.K. ( nicht bitter )
    Temperatur in der Tasse ca .73 grad ( oberfläche mit Infahrrot Thermometer gemessen.)
    Frage wenn ein Espresso so schnell durchläuft ,ist er dann nichts?
    Beim nächsten Test werde ich mahl feiner Mahlen. So auf 8-9
    Asphaltradler ist offline Neuer Benutzer
    Mainz
    die Maschine kenne ich noch gar nicht.
    Das ist also ein Dualboiler?
    Kann man den Boiler für Dampf abschalten, falls man nur Espresso machen will?
    Wie ist der Dampf, reicht das für 0,5 oder 0,6-l-Kännchen aus?
    Und noch was: sehe ich das richtig, dass die Maschine 58mm-Siebträger hat? Nicht mehr 57
    wie sonst bei Lelit?
    Hört sich sehr gut an, die Beschreibung bei lelit.it!
    Also wenn meine Ascaso Basic mit 0,225 Boiler ein 0,6Liter Kännchen schafft, sollte die das mit dem 0,4 Boiler auch schaffen.
    bei Freiburg
    Ja, ist ein Dualboiler.
    Bzgl. des abschaltbaren Dampfboilers kannst du einfach mal nachfragen:
    Lelit PL60 | Espresso-Maschinen > Lelit > | Espresso, Haushalt und mehr
    Die antwoerten immer sehr schnell.
    Der ST sieht mir auf dem Bild aber schon noch sehr nach dem "alten" aus. Und mir sieht das auch so aus, als wäre der Dampf per Kipphebel entweder an oder aus. Mir persönlich ist eine Regelbarkeit der Dampfmenge schon wichtig.
    Ein 400 mL-Dampfboiler reicht locker für ein 0,6 L-Kännchen, da der 200 mL-Boiler meiner PL41EM dafür auch schon reicht.
    Was ich nicht verstehe ist, warum Lelit jetzt nicht zusätzlich ein Modell mit PID für den Kaffeeboiler rausgebracht hat. Die Technik ist mit der PL41TEM ja vorhanden...
    Mainz
    Die antwoerten immer sehr schnell..
    Na ja, der TE hat die Maschine doch, da müsste er das ja auch wissen... Auf der Explosionszeichnung sieht's so aus, als hätte die Maschine unten rechts 2 Schalter, das würde doch passen.
    Glaube nicht, dass man das so beurteilen kann... Also, curos: welcher Durchmesser? Tamper?
    Ja, das wäre ja merkwürdig. Vielleicht ist an der rechten Seite noch ein Drehrad? Allerdings verstehe ich die Beschreibung bei mondo italianao "Dampfentnahme bequem über Kipphebelschalter und nicht über Drehknopf" dann nicht... Mehr Bilder!
    Wahrscheinlich kommt das dann noch, als PL060TEM... ?
    Celle
    also der Dampfboiler kann seperat abgeschaltet werden .
    ich habe sie bei il mondo italiano in Lenggries gekauft .790 €
    das ist unsere erste ST Maschiene überhaupt
    anbei sind 3 siebträger ,einer ,zweier und ein für Kaffeepads.
    Bisher bekomme ich nur den Druck beim Kaffepadsiebträger auf ca 8-10 bar .
    Als Tamper nehme ich den concept art 57 c passt finde ich ganz gut .
    Erst Espresso und dann sofort Schäumen klappt ganz gut 0,6 liter kanne
    aber wir machen die nur halb voll.
    Wir müssen wohl noch viel Testen.
    lg. Curos
    Celle
    also 58 mm durchmesser und 57 mm Tamper
    sie hat 2 schalter an der seite einen für dampf und heiß wasser und den anderen für maschiene , Espresso an .
