Ergebnis 1 bis 6 von 6
    r.bartl ist offline Benutzer
    oesterreich
    Standard HELP: Vivaldi II Boiler betanken
    Nun ist meine Vivaldi II heute gekommen.
    Ich habe das Modell mit Festwasseranschluss bestellt und den Purity C150 dazu noch den Abwasseranschluss. Alles heute nachmittag eingetroffen.
    Nachdem ich die Installation vom Klemptner fachmaennisch erledigen lassen will, muss ich noch bis Freitag oder Samstag warten, bis alles installiert ist.
    Dann gibt es auch Fotos.
    Natuerlich hab ich die Maschine gleich mal ausgepackt, den Wasserschlauch in einen grossen Topf mit Wasser gestellt und eingeschaltet.
    Der Kessel hat Wasser gezogen und die Temperatur ging auf 93 Grad.
    Allerdings blinkt noch immer die Taste "Boiler" und es kommt kein Dampf bzw. Teewasser raus. Wenn ich auf "Economy" umschalte, kann man beim Teewasserbezug einen Schalter hoeren, aber es kommt trotzdem kein Wasser oder Dampf.
    Wie kann ich den Boiler befuellen?
    Muss ich bedenken haben, weil kein Druck von der Leitung kommt, sondern nur der Schlauch in einem Wassergefaess liegt?
    Ich will zumindest morgen zum Fruehstueck gleich mal einen Cappucino machen und stehe jetzt irgendwie an. Die Anleitung hilft auch nicht weiter und in der Suchfunktion hier hab ich nichts gefunden.
    Bitte um Hilfe.
    La Spaziale S1 Vivaldi II - Mazzer Mini manuale -
    Britta Purity C150 Filter - Lavazza Rosso & Hausbrandt
    Landau/Pfalz
    Standard AW: HELP: Vivaldi II Boiler betanken
    Boiler befüllt beim Start automatisch. Ich würde den ECON-Mode ausschalten und dann warten. Es dauert einfach ne Zeit, bis der Dampfboiler auf Temperatur ist. Dampf- und Teebezug funktioniert erst, wenn der Dampfboiler unter Druck steht.
    Rainer
    Espresso-Maschinenraum
    Saarland
    Bis der Boiler auf Temperatur ist, dauert es gute 10min, zu minntest bei mir.
    Ansonsten steht in der Anleitung von ChrisCoffee (google) alles detaillierter als in der Anleitung von La Speziale.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    oesterreich
    Hallo Rainer,
    jetzt hat es geklappt und ich trinke gerade den ersten Cappucino.
    Danke fuer den Tipp.
    Landau/Pfalz
    Hallo Gregor,
    die Festwasser-Vivaldi braucht aufgrund des doppelt so großen Dampfboilers deutlich länger als die MiniVivaldi bis sie auf Temperatur ist.
    Rainer
    Saarland
    Hallo Rainer,
    danke für die Info. Hatte ich mir fast schon gedacht, es aber nicht getraut auszuschreiben, da ich die FW-Version nicht kenne
    Gregor
    Maschinenhistorie:
