Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Kaffegut ist offline Neuer Benutzer
    Böse AEG CS 5000 blinkt nur noch
    Habe eine AEG CS 5000 (4 Jahre). Gestern kam nur noch tropfenweise Wasser raus (Kaffekonzentrat). Im Inneren war etwas trockenes Kaffepulver vorhanden. Habe die Brüheinheit auseinandergebaut, neue Ringe eingesetzt, Siliconfett ersetzt.
    Das Ergebnis war das Gleiche.
    Nach Durchforsten mehrerer Foren habe ich eine Entkalkung des Brühblocks durchgeführt, wieder nicht besser.
    Heute morgen den Brühkopf ausgebaut und gereinigt (war kaum verkalkt), wieder zusammengesetzt.
    Beim Einschalten leuchten die Tasten : 1Tasse, 2Tassen und Schäumer im Wechsel auf, sonst tut sich gar nichts außer Wärmeplatte auf Abdeckung wird heiß.
    Beim Ausschalten die üblichen Aktionen und Geräusche.
    Wer kann mir helfen?
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: AEG CS 5000 blinkt nur noch
    Hi
    alle Maßnahmen wie in der Bedienungsanleitung beschrieben durchgeführt?
    Kapitel 10, ab S. 20
    http://www.electrolux-ui.com/2007/822/949352DE.pdf
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Danke für den Hinweis, bezieht sich ja wohl nur auf Dampfdrehknopf.
    War in Position oben, auch keine Änderung, nach 180° links und dann wieder rechts.
    Karlsruhe
    Hab jetzt nicht das Handbuch durchforstet ... aber das kommt mir doch bekannt vor: das Blinken ist ja kein Zufall, sondern die Maschine will doch was sagen, oder?! Wasser füllen, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn das drehen am Knopf nix bringt, dann kanns ja eventuell an der Zufuhr liegen. Ich hatte mal sowas, als der Schlauch der vom Tank her kam irgendwie zugesetzt war. Ich hab damals alle Zuleitungen bis zum Kessel mal abgemacht und durchgepustet und schon gings wieder ...
    Schefzig
    Hallo Schefzig,
    Sie sagt nur nichts!
    Habe den Fehlertest durchgeführt. (1Tasse und Dampf bei Stecker raus, dann Stecker rein, warten, Tests).
    Bei Dampftaste läuft Pumpe an. Es wird aber kein Wasser transportiert. (oder muss das bei Test nicht, wäre komisch.)
    Schlauch bis zur Pumpe mit Wasser voll, nach Pumpe trocken.
    Kanns an der Pumpe liegen??
    danke an alle für die Hilfe
