AW: Einsteigerfragen
Nun, wenn du dich durch "endlose Themen" geklickt hast, sind dir sicher die Rancilio Silvia als auch die Lelit-Maschinen schon begegnet...
- Die Silvia ist ebenso ein Klassiker wie die Gaggia, hat einen größeren kessel aus Messing und gleich eine ordentliche Dampflanze mit dabei. Kostet neu aber über 400.
- Die Lelit PL41EM liegt preislich dazwischen, hat auch einen Messingkessel (aber kleiner) und macht ebenfalls guten Espresso. Liegt neu z.Zt. bei 330.
Bei der Gaggia brauchst du ordentliche Siebe, da die nur noch solche Cremadinger mitliefern. Und wenn du öfters schäumst, auch noch die Silvia-Dampflanze. Die Originale hat nämlich einen Paranello (Aufschäumhilfe), mit dem man nicht ordentlich schäumen kann. Nimmt man ihn weg, kann man schäumen, aber die Lanze ist extrem kurz.
Der Tamper muss zum Sieb passen. 58mm bei Silvia und Gaggia, 57mm bei der Lelit.
Zum Vergleich Gagga Classic - Lelit - Silvia gibt es hier auch ein, zwei Themen.
