Ergebnis 1 bis 6 von 6
    flycgn ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classic Netzschalter
    weiß jemand ob man den Netzschalter außeinanderbauen kann?
    Bei mir hat der Glimmer im Netzschalter irgendeinen Wackelkontakt und mal geht die Lampe an mal geht sie nicht. Einen neuen Schalter will ich deswegen nicht kaufen, denn er sonst OK. Nur er ist aus Bakelit und spröde, da will ich nicht unbedarft dran und es verhunzen.
    Carajillo-corto ist offline Benutzer
    Weinheim / BW
    Standard AW: Gaggia Classic Netzschalter
    Super. Genau das wollte ich wissen.
    Vielen Dank für die Info.
    Scheinbar bist du Profi in Gaggia. Vielleicht weißt du auch warum der Trester so naß bleibt nach dem Bezug? Normalerweise müsste das bei einer guten Espressomaschine fast trocken sein.
    Ich dachte daß, das Magnetventil nicht arbeiten würde, aber es tut.
    Kann sein, evtl. der Brühdruck ist zu wenig? Kann man das erhöhen?
    Ich hatte mal mit ganz fein gemahlenem Kaffe, aber die Pumpe hat ds dann gar nicht geschafft. Es rinnte nur ganz schwer raus.
    Franz
    Der Hering ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo flycgn,
    wenn es nur noch gerade so herausrinnt, bist Du ganz nah dran. Dann entscheidet sich, ob Du eine gute Mühle hast. Denn wenn Du dann auf die nächst gröbere (oder übernächst gröbere) Mahlstufe gehst, sollte es _etwas_ schneller durchfließen. Dann ist es perfekt und Du wirst (wenn alle anderen Parameter stimmen) auch einen trockeneren Puck haben.
    Wenn Du aber mit dem Einsersieb (original von der Gaggia, vielleicht sogar noch die mitgelieferten Crema-Siebe?) arbeitest, wird der Puck meistens sehr feucht bleiben. Üben würde ich immer erstmal mit dem Zweiersieb. Wird auch hier im Forum gemeinhin geraten.
    Tobias.
    Gaggia CC mit Messing-Duschplatte, Silvia Lanze und PID + Graef CM 80
    Danke Tobias,
    ich arbeite nur mit dem Zweiersieb sowieso.
    Also ich probiere morgen früh etwas gröber aus und mit evtl. mehr Pressen mit dem Tamper. Vielleicht klappt das so.
    Franz
    Stuttgart
    Meiner Erfahrung nach wirkt sich vorallem die Füllmenge extrem darauf aus ob der Puck nach dem Bezug trocken ist oder nicht. Je nach Sieb variiert das natürlich, aber bei mir sind die berühmten 14g deutlich zu wenig und es ist fast unmöglich den Puck trocken zu bekommen. Wenn du mehr Pulver nimmst (vllt entsprechend etwas gröber mahlen) wird er auch trocken.
    Gruß XPert
