wegen dem schlauch... ich habe mal zwei bilder gemchat von dem Übergang, Wassertank -> Maschine
wie man die Größe hier im Forum anpasst weis ich leider nicht...
Geändert von Soggi (30.11.2011 um 17:50 Uhr)
Bilder über picr.de einbinden, dann werden sie automatisch skaliert. Deine Monster zerhauen das Layout komplett ... Du kannst alte Beiträge ändern.
Der Kessel muss voll sein, damit beim Siebträger was rauskommt. Das sollte nach vielleicht 20 Sekunden der Fall sein. Ändert sich das Pumpengeräusch, wenn Du die Pumpe ca 10 Sekunden laufen lässt?
Wenn du den Tank mit Wasser gefüllt und dann die Maschine eingeschaltet hattest.... Da hätte doch die Pumpe "von sich aus" den Kessel füllen müssen. Ist sowas passiert?
Faema Urania 1957
Mazzer Super Jolly Manuale
und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
LMWDP #317
Also es geht jetzt... danke für den hinweis mit den bildern.....
ich habe mit einem Teelöfel wasser in die Öffnung geschütet und dann reingeblasen (Öffnung Luftdicht umschlossen).... das ziemlich oft .. muss lustig ausgesehen haben, zum glück ist meine Frau noch auf der Arbeit.... dann gewartet und wiederholt... dann gieng es ...danke für eure Hilfe...
DANKE!!!!!!!!!!!!!! Man, man .... das Forum ist genial.
Schön, dass sie jetzt geht!
Glaub nicht dass diese Startschwierigkeiten auf einen Defekt hinweisen. Lass sie einfach mal laufen. Und besser den Tank nicht leerlaufen lassen.
Such hier mal nach "Crema-Sieb".
Kurz: Schmeiss es weg und kauf richtige, sog. klassische
Also hab das Ding in den Sieb rein gemacht, und jetzt sprizt es nicht mehr so durch die Gegend....
.... mhhhh boahhh .... hab den ersten Esspresso meines Lebens selber gemacht und bin begeistert.... Crema (auch wenn nur etwas) .... so lecker, welten zu allem was ich vorher in der Küche hatte!
Also, wenn das beim ersten Versuch schon so gut schmeckt, dann freu ich mich schon auf die nächsen Wochen... ich glaube ich brauche jetzt irgend etwas, was den Koffeein haushalt meines Körpers ausgleicht...
