AW: Isomac Millenium Plus Dampf/Wasser/Druck
Habe eine Poccino Opus One, welche von Isomac gefertigt wird und weitgehend baugleich mit der Millenium ist. Daher eine vorab eine Frage: Die Millenium ist eine Zweikreismaschine. Welchen Schalter musst Du betätigen, um Dampf zu beziehen? Anders als bei einem Einkreiser ist der Kessel auf Dampftemperatur und man muss nur den Dampfhahn aufdrehen, um Milch zu schäumen.
Ansonsten ist es vollkommen normal, dass aus dem Dampfhahn zunächst Wasser kommt, welches sich im Rohr angesammelt hat. Daher sollte man vor dem Schäumen stets zunächst den Dampfhahn kurz durch Öffnen entlüften, bis nur noch "trockener" Wasserdampf heraus kommt.
Poccino Opus One
Eureka Mignon Istantaneo M/T
Tamping Tom 58 mm
