Ergebnis 1 bis 7 von 7
    schniez ist offline Neuer Benutzer
    Standard Neue Quickmill 02835 und Fragen
    Hallo an alle,
    hab seit gestern oben genannte Maschine und ein paar Fragen dazu, da die Anleitung nicht besonders ausführlich ist.
    Ich hab den Timer der Mühle jetzt so eingestellt, das genau 9 Gramm rauskommen. Aber damit krieg ich den Filterhalter nicht mehr unter die Kaffeeausgabe, zumindest nicht komplett rum.....
    Muß der Filterhalter bis auf Anschlag rumgehen oder reichen auch 25% vom Gesamtweg?Ist das normal?
    Wie kann ich eine Bezugszeit von ca. 25 Sekunden erreichen?
    Nur über den Mahlgrad und das Tampern?
    Momentan ist die Menge für einen Espresso nach ca. 12 Sekunden durch.
    Ist bei der Maschine der Druck oder Temperatur usw. einstellbar?
    Freue mich auf eure Antworten
    Mario
    PS. Espresso schmeckt übrigens jetz schon besser als vom SAECO Vollautomat
    MarekLew ist offline Erfahrener Benutzer
    Großraum Stuttgart, um Leonberg...
    Standard AW: Neue Quickmill 02835 und Fragen
    Schau hier:
    Bezug dauert nur 1 sec.
    Da hast schon einige Hinweise was schief sein kann - die Antworten gelten allgemein.
    Marek
    danke für die schnelle Antwort.
    ich werde es beherzigen und morgen einkaufen gehen.
    Aber was ist denn mir meiner ersten Frage? Muß der Siebträger immer bis Anschlag zugedreht werden?
    Mario
    Normalerweise nicht, es soll aber nicht an der Menge Kaffee liegen, nur am Zustand der Dichtung. Kaffee quellt auf und da muss noch Platz sein.
    Bei der Quickmill ja. Die Dichtung sitzt innen im Sieb und wenn der ST sich nicht bis zum Anschlag eindrehen lässt, ist das Sieb deutlich überfüllt, der Kaffee stößt an der Dusche an. Das führt zus. noch dazu, dass auf Dauer das Sieb ( die Krempe ) heruntergedrückt wird und irgendwann wirds dann gar nicht mehr dicht. Feiner mahlen, evtl. den Hebel der Mahlgradeinstellung versetzen.
    herr k ist offline Erfahrener Benutzer
    Menge verringern, Mahlgrad feiner stellen.
    Wenn der Siebträger nicht komplett angezogen ist, kann dir passieren , dass er sich von selbst aufdreht.
    Die Sauerei ist beeindruckend.
    Gruß k
    H
    Sorry, aber ich hatte jetzt länger keine Zeit fürs Forum.
    Nachdem ich den Bohnenbehälter der Mühle leer gemacht hatte und versucht habe hinter die Einstellmöglichkeiten der Mühle zu kommen (Beschreibung ist vollkommen sinnfrei!!) konnte ich dann auch den Mahlgrad auf normales Maß einstellen! Damit und einer Küchenwaage für die Menge des Kaffepulvers pro Mahlvorgang geht dann auch der Siebträger ordentlich zu und auch die Bezugsdauer haut hin!
    Was soll ich noch sagen.. einfach leckker...
    Am besten schmeckt uns bis jetzt von Phoenix die blaue Röstung.
    Kann ich mir immer frisch holen, da ich nur 5Minuten mit dem Rad zum Geschäft brauche.
    Vielen Dank für eure Hilfe----Super Forum!
    Mario
