nachdem das "Milchschaumproblem" relativ einfach durch Erhöhung des Drucks zu beheben war, stellt mich die Vibiemme Domobar Junior DB immer noch vor Probleme.
Ein Teil davon sind sicherlich eigenverschuldete Anfänger-Probleme. So fällt es mir nach wie vor schwer konstante Ergebnis beim Beziehen von Espresso zu erzielen. Dies dürfte vermutlich an der Kaffeemenge und dem Tampern liegen. Ich gehe davon aus, daß die Mühle (Eureka MCT) eingestellt ist, da dies der Händler gemacht hat. Mittlerweile wiege ich die gemahlenen Bohnen mit einer Feinwaage, wobei ich deutlich mehr als die 7g nehmen muß, die ja wohl als Standard gelten (habe 1er, 2er und ein bodenloses Sieb von VBM).
Ab und an ist der Puck zu nass, manchmal kommt nur ein kleiner Rinnsal aus dem Siebträger. Das sind dann mit Sicherheit meine Fehler.
Wenn die Maschine den ganzen Tag an ist, so ist mir der Espresso manchmal nicht heiss genug. Dies ist vermutlich das Resultat einer fehlenden Temperatursteuerung?!
Was mich viel mehr beunruhigt ist folgendes:
Der Brühdruck war auf ca. 12bar eingestellt. Präinfusionsphase etc. hat auch alles bestens funktioniert. Beim Bezug lag der Druck dann so meist zwischen 10,5-12bar. Auch beim Rückspulen mit Blindsieb stand der Druck stets bei ca. 12bar.
Gestern machte ich allerdings die Beobachtung das der Druck beim Bezug von 12bar auf ca. 8bar abgefallen ist (die Maschine wurde dann auch merklich leiser), dann stieg der Druck wieder kurz an und fiel wieder zurück auf 8bar. Alles innerhalb der Bezugszeit von ca. 25-30 sec.
Lt. "Handbuch" (kann man ja wohl kaum so nennen) liegt der optimale Druck zwischen 8,6-9,2bar. Aber der Händler hatte dies deutlich höher auf die besagten knapp 12 bar eingestellt (ist einer der hochgelobten Händler aus dem hohen Norden - die wissen also schon wie's geht).
Das war dann bei ca. 20 weiteren Bezügen genauso. Beim Rückspielen mit Blindsieb liegt der erzielte Druck jetzt auch nur noch bei 10bar.
Was mache ich wohl falsch?! Wie immer: vielen Dank!![]()
