Hallo Cappucino,
ich bekomme das Teil auch nicht so leicht ab.
Laß uns einen Fossilientreff machen!
Hallo Cappucino,
Status:
Glücklicher Neuling der Siebträger-Fraktion
QuickMill 3004 Cassiopea
Demoka 203 & Hario Mini Mill
ich hab hier im Forum schon gelesen, dass die Düse bei den neueren Maschinen auf dem Gewinde des Dampfrohres mit Schraubensicherung quasi aufgeklebt ist. Da gabs auch schon mal abgerissene Düsen- und dann muß das ganze Rohr ausgetauscht werden- also Achtung!!!!
Wie die Reinigung dann bei einer länger benutzten Düse durchgeführt werden kann? keine Ahnung. Ich spüle direkt nach dem Aufschäumen
mit dem Heißwasserbezug in ein leeres Gefäß.
Übrigens bekomme ich mit der 3004 einen super Milchschaum hin - von Beginn an kein Problem. Die weiße Tülle benutze ich nicht - aber ein anständiges Milchkännchen. Hab ich mir seinerzeit auch beim Händler zeigen lassen.
Viel Erfolg.
mit Geduld und Spucke bzw. Achtkantschraubendreher und Schraubstock zum Festhalten des mit Leder umwickelten Dampfroheres (zum Schutz gegen Zerkratzen, und damit er nicht abbricht) ist es gelungen, das Gewinde zu lösen und dann zu säubern.
Nun ja, Frösche und Moos habe ich nicht gefunden, ein paar Krümel schon.
Ein kleiner positiver Effekt beim Schäumen ist spürbar. Dennoch ...
Nach wie vor ist die Dampfleistung einfach nicht konstant und eben so wie ich es gleich nach dem Kauf erlebte, einfach etwas entäuschend.
Ich danke euch allen, man lernt immer noch was dazu.
Wie lange hast du die Maschine eingeschaltet? Je länger die Maschine eingeschaltet ist, desto weniger/dünner wird (bei mir) der Dampf. Einfache Abhilfe: den Heißwasserbezug kurz laufen zu lassen, bis ein sauberer heißer Wasserstrahl kommt (was wenn sie lange an war etwas länger dauern kann). Direkt danach kommt recht ordentlicher Dampf. Mach ich mittlerweile immer kurz vorm Dampf beziehen, dann hab ich immer konstanten Dampf. Ordentliche Kesselmaschinen mögen hier sicherlich mehr können, aber für zwei schnelle Cappu am morgen reicht es auf jeden Fall. Zum Sieb hab ich keine Idee, die nicht schon geschrieben wurde. Gruß
Maschine: QM 3004
Mühle: Ascaso I-Steel
