Ergebnis 1 bis 10 von 22
    akademikerspass ist offline Neuer Benutzer
    Standard B.F.C Ela läuft nicht rund ?
    Hallo alle miteinander,
    ich besitze seid 3 Jahren ein BFC ELA und bin ganz zufrieden. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen zwei Dinge getan, erstens habe ich die Maschine entkalkt und danach eine neue Dichtung mit Siebträger eingebaut.
    Nun habe ich aber ein Problem, seid dem läuft die Maschine beim Kaffe kochen nicht mehr durch. Die Pumpe bricht immer wieder kurz ab und geht dann wieder an. Ich habe den Eindruck als würde ein Sicherheitsventil die Pumpe kurz abstellen bis ein wenig Wasser durch die Cafe gelaufen ist, dann springt sie wieder an.
    Kann jemand damit was Anfangen. Sicher die Dichtung ist jetzt halt wieder ganz dicht, aber als die Maschine neu was hatte ich das Problem ja auch nicht.
    Vielen Dank für euer Tips Tobias
    Valentino ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg meine Perle...
    Standard AW: B.F.C Ela läuft nicht rund ?
    Hmm, zunächst mal 2 Fragen:
    1. Wie hast Du entkalkt? Das ist bei einem Zweikreiser ja nicht ganz trivial...
    2. Welche Dichtung hast Du ersetzt - die am Siebträger?
    Letzteres hat mit Sicherheit nichts mit Deinem Pumpenproblem zu tun.
    @home: BFC ELA - Mazzer Mini E, Quamar 80E - Fausto Napoli
    @work: VBM Domobar PID -
    Eureka MCI/T-M - Fausto Monaco
    @überall: AeroPress / Hario Skerton
    Porzellan-Handfilter / Preßstempel - Solis - derzeit Nix
    gungott ist offline Erfahrener Benutzer
    Hanburg
    Schnellentkalkung ist beim 2 kreiser glaub ich nicht so einfach... soweit ich weiss können sich kalkbrocken lösen und u.U die Ventile blockieren...
    Grimac Mini / Quamar M80E
    Essen / Ruhr
    Wenn die Pumpe ins Stocken gerät, kann sich natürlich ein Kalkbrösel gelöst und nun in der Pumpe festgesetzt haben. Das halte ich jedoch (da im Kaltwasserbereich) eigentlich eher für unwahrscheinlich.
    Ich würde in diesem Fall auf einen Schaden an der Pumpe tippen.
    Wenn die Pumpe normal läuft und nur wenig oder sporadisch Wasser am Brühkopf ankommt, dann wäre es wohl ein typisches Entkalkungsproblem.
    also ich habe mir relativ harmlosen Entkalker über den Hauptgang entkalkt. Erstaunlich ist aber das die Pumpe durchläuft wenn kein Siebträger drin ist (dann läuft das Wasser prima und gleichmäßig durch)- ergo eine Verstopfung der Pumpe scheint mir da doch unwahrscheinlich.
    ja ich habe die Dichtung mit dem Sieb am Brühkopf gewechselt.
    Essen / Ruhr
    Wenn Du mit Entkalker über den Tank entkalkst, wird Kalk hauptsächlich an- aber nur selten komplett aufgelöst. Kalkbrösel setzen sich irgendwo fest. Außerdem bekommt man die Säurelösung aus dem Dampfkessel praktisch nicht mehr raus.
    Es kann also entweder an einer beschädigten Pumpe liegen (vielleicht weil sie beim Entkalken zu lang an war...länger als 1 Minute ist nicht so optimal) oder die Pumpe funktioniert und irgendwo im Wasserweg hat sich ein Brösel festgesetzt.
    Wenn es nicht an der Pumpe liegt, kann man entweder versuchen, durch weiteres, ausgiebiges Entkalken, die Sperre aufzulösen oder aber man macht die Maschine richtig fit, nimmt sie also auseinander....ich würde dabei den Wassserweg vom Kessel bis zum Brühkopf verfolgen.
    Das hört der Arme bestimmt richtig gern..
    Ist alles machbar, sofern man keine 2 linken Hände voller Daumen hat..
    Grüße und viel Erfolg,
    Dale.
    Davus ist offline Neuer Benutzer
    Ich hatte bei meiner Ela nach ca. 1,5 Jahren sehr ähnliche Symptome. Bei mir war aber nur der Kippschalter defekt. Hat so normal funktioniert, aber durch die Vibrationen beim Bezug hat die Maschine immer wieder kurz ausgesetzt. Dabei ist aber auch die Kontrolllampe ausgefallen.
    Setzt die Pumpe wirklich hörbar aus oder stockt der Wasserlauf bei leiser werdender Pumpe?
    Myespresso ist offline Benutzer
    Nrw
    Hast du den aufsteck Filter beim entkalken raus genommen.?
