    Antares ist offline Benutzer
    Zu Hause
    Standard Einige Fragen zu einer Giotto.
    ich hab jetzt meine 1. E61er in der Küche stehen und die Espressi werden gut.
    Maschine wurde gebraucht gekauft mit nicht ganz 2 Jahren auf der Rechnung.
    Hab mir nun einige Videos im WWW angeschaut und mal mit meiner verglichen und da ist mir einiges aufgefallen.
    Nach Ende des Bezugs, rotzten die Giottos (werden sicher auch alle anderen E61 machen, aber ich bleib jetzt mal der Einfachheit halber bei Giotto) immer einen hübschen Schwall Wasser durch die Trompete.
    Meine nicht
    Da läuft eher so ein kleiner Rinnsal raus.
    Desweiteren verhält sich auch beim rückspülen mit Blindsieb so.
    Also ich pumpe etwa 15 Sekunden und wenn ich den Hebel wieder zurücklege, läuft nur etwas Wasser durch die Trompete.
    Ist das normal, dass es nur so wenig ist? Oder anders gefragt, was kann der Grund dafür sein.
    2. Frage:
    Wie viel heißes Wasser (z.B. für Tee) kann ich ziehen, bevor der Behälter leer ist?
    Mir ist aufgefallen, das schon nach einer Tasse (Pott) nichts mehr kommt und die Giotto wieder nachpumpt.
    Gruß Antares
    Rocket Giotto PP + Gaggia MDF
    schlürfi0711 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Einige Fragen zu einer Giotto.
    Zu 1: Das ist m.E. nicht normal.
    Zu 2: Bei mir ist es so, dass schon bereits während des Wasserzapfens für den Tee die Pumpe einsetzt. Mehr als ca. 0,2 l bis 0,25 l sind aber auf einmal nicht drin.
    Ciao
    Schlürfi0711
    Rocket Cellini Evo - Eureka M.C.I.
    Status: nach wie vor unerfahren
    Zu Hause
    Ja, das dachte ich mir auch.
    Das merkwürdige ist, dass die Espressi gut werden ( 22 Sekunden und schöne Crema)
    Dampf ist schön heiß und ohne Ende vorhanden.
    Manometer zeigt 1,0 Bar an.
    Und das Wasser ist auch sehr schön heiß ......
    Meine 1. Befürchtung war Kalk, aber beim näheren nachdenken, scheint mir das "Problem" eher in der Trompete zu liegen.
    Geändert von Antares (16.12.2011 um 00:01 Uhr)
    peruffo ist offline Erfahrener Benutzer
    Unterallgäu / Bayern
    Meine nicht
    wenn beim Rückspülen mit Blindsieb gar so wenig Wasser aus der Trompete abgeführt wird, kann der anstehende Druck eigentlich nicht richtig abgebaut werden ... das müsste man beim Rausdrehen des ST ja dann merken.
    Deutet m.M.n. auf "versiffte", sprich zugesetzte Federn und Verschlüsse in der Trompete hin. Versuch's doch mal mit ausgiebig Fettlöser und wiederholtem Rückspülen, oder besser bau die Trompete aus und kontrolliere die Verschluß-Stösel. Eventuell sind die verschlissen und öffnen nicht mehr korrekt.
    Gruß, peruffo
    // ECM Technika III - LaPavoni Professional // Demoka M-207
    // Colnago Master Olympic - Wilier Squadra Alu Carbon - Empella Bonfire Cyclocross
    Zu Hause
    So, nach langer Suche, hab ich das Problem meiner Giotto gefunden.
    Bei der Revision, wurde scheinbar vergessen, ein Teil in der Trompete zu verbauen.
    Deswegen macht die Trompete auch nicht was sie soll
    Dank des Bildes von FWW hier aus dem Forum, hab ich den Fehler entdeckt.
    Auf meiner Ersatzteilliste ist das Teil zwar aufgeführt, aber nicht benannt, also auch nicht mit einer Nummer versehen.
    Das macht es natürlich etwas schwerer, an das Teil zu kommen.
    Hat jemand ne Ahnung, wie das Teil genannt wird, oder welche Nummer es hat?
    Hier mal ein Bild zum besseren Verständnis.
    http://s7.directupload.net/images/111231/9gwaeqs3.jpg
    Danke, guten Rutsch und immer ausreichen Druck im Kessel ^^
    Antares
