Ergebnis 1 bis 4 von 4
    capoloni ist offline Neuer Benutzer
    Standard Hilfe entlüften, dann Entkalken jetzt Gerät spülen geht nicht mehr weg...n
    Hey bin mal wieder hier habe mich wieder im Forum umgeschaut und bin mal wieder verzweifelt.
    Finde keine Lösung, habe vor einer Woche mein Gerät Miele CVA 620 den Reinigungszyklus durchgeführt, vorher lief es tadellos gut die letzten 5 Kaffee's waren ohne Crema, wie gesagt dann den Reinigungszyklus durchgeführt und plötzlich kam Entlüften, kein Problem dacht ich ausgeführt doch es kam überhaupt kein tropfen Wasser raus, Flowmeter ausgebaut, sauber! Pumpe getauscht, nichts geht, habe in den Schläuchen Wasser gespritzt aber immer wieder ist Luft darin, habe solange die Pumpe gelaufen ist, in den Schlauch zur Pumpe Wasser reingespritzt, kam aber mit Druck zurück, habe gelesen Gerät soll mann nochmal Entkalken, ok, doch das ging keine 2 Minuten und es kam Gerät entkalkt, gut nun kam Gerät spülen, auch in das habe ich gemacht und da steh ich gerade Gerät spülen und kommt kein Wasser die Pumpe brummelt schon 15 Minuten ohne Ende was kann ich tun bin im Moment Ratlos und bitte um Eure Mithilfe und Tips Danke im vorraus
    Standard AW: Hilfe entlüften, dann Entkalken jetzt Gerät spülen geht nicht mehr weg...n
    So nun geht gar nichts mehr die Pumpe streikt...auf dem Display steht wohl Gerät spülen aber Pumpe heiß und ohne Funktion, hab nun ausgeschaltet... was nun?
    Miraculix ist offline Benutzer
    wuppertal
    Tonne auf,Maschiene rein,Tonne zu. Siebträger und Mühle kaufen!
    Spaß beiseite.
    Du hast Entkalkt,dabei haben sich Kalkbrösel gelöst,welche jetzt im Wassersystem sind und zB die Pumpe blockieren.
    Abhilfe.
    Maschiene komplett zerlegen,Wasserführende Teile peinlichst reinigen,
    (Zitronensäurebad).
    Neue Dichtungen und Pumpe bestellen.
    Alternativ:
    Siehe mein erster Satz.
    Gruß Mira
    PS. Frag mal Betateilchen der hat mehr Ahnung von VA als Ich.
    JO31fd
    ... und gibt auch nicht so einen Käse von sich wie Du. Die Pumpe wurde ja laut Eingangsbeitrag schon erfolglos getauscht - also warum sollte man eine neue Pumpe bestellen Und Zitronensäure und Maschinenteile aus diesem Gerät mögen sich überhaupt nicht gegenseitig.
    Deine Miele ist eigentlich eine Saeco Maschine. Die sind recht pflegeleicht und lassen sich problemlos warten und im Bedarfsfall auch reparieren, diesbezüglich würde ich mir also erstmal keine allzu großen Sorgen machen.
    • Zuerst laß mal die Pumpe und die Maschine wieder kalt werden. Meine Vermutung ist auch, dass ich irgendwo Kalk abgelagert hat und jetzt den Wasserfluß blockiert. Speziell würde ich auf den Zulauf zum Boiler tippen. Du solltest also, wenn die Maschine kalt ist, den Schlauch ausbauen, der vom Pumpenausgang zum Boilereingang führt. Diesen Schlauch prüfst Du auf Durchgang.
    • Wenn der Schlauch durchgängig ist, baust Du ihn nur an der Boilerseite wieder an und machst den Schlauch am Boilerausgang ab. Dann pustest Du einfach in den Eingangsschlauch und prüfst, ob Du durch die Heizung durchpusten kannst.
    • Wenn das funktioniert, kontrollierst Du noch den gerade abgebauten Schlauch vom Boilerausgang zum Dampfrohr sowie das Dampfrohr selbst.
    Irgendwo auf diesem Weg wirst Du eine Blockade finden, die beseitigt werden muss. Wenn Du sie gefunden hast, melde Dich einfach nochmal hier.
