Ergebnis 1 bis 10 von 20
    Björn ist offline Benutzer
    Idee PID my La San Marco (Modemburner!)
    Hallo Boardies,
    nach dem Selbstbauröster und DIY Trommeln habe ich nun kurz vor Weihnachten ein weiteres, lang geplantes Projekt umgesetzt - eine PID Steuerung für meine La San Marco.
    Wie die letzten Male werde ich einige Bilder einhängen, ich denke diese helfen einen guten Überblick zu bekommen falls jemand Ähnliches plant.
    Beste Grüße,
    Björn
    (1)
    Also, die Machine von der Seite, geöffnet. Hier schon mit PID, hatte vergessen ein Bild ohne zu machen.
    (2)
    Jetzt die "Elektronik" freigelegt, hier im Fokus die Netzzuleitungen und der zukünftige Platz für das Solid State Relais.
    (3)
    Jetzt mit SSR
    (4)
    und noch mal iim Gesamtüberblick (noch nicht verkabelt)
    (5)
    Jetzt weiter mit meinem Lieblingswerkzeug (Dremel), um die Öffnung für den Temperaturregler zu schneiden.
    (6)
    ....20 Minuten und einige Trennscheiben später.....
    (7)
    PID Regler mal probehalber platziert, passt!
    Und mal ein Blick von innen.
    La San Marco Practical 95E / Mazzer Mini / DIY Roaster
    Idee AW: PID my La San Marco (Modemburner!)
    und nun weiter mit dem 2. Teil
    (9)
    Temperaturregler "von Innen" betrachtet, Beginn der Verkabelung
    (10)
    SSR platziert und an Temperaturreglerausgang angeschlossen
    (11)
    Einer der schwierigsten Parts bis das finale Design Stand, der Anschluss des PT100 Temperaturfühlers (das Ding ist einfach verreckert klein...)
    (12)
    "hinten" am Kessel mit Kabelbindern fixiert
    (das gab einige Brandzeichen auf den Händen bis es saß...)
    (13)
    ...noch mal detaillierter.
    (14)
    Alles final verkabelt und geprüft.
    (15)
    PID Regler in action, yeah!!!
    (16)
    Maschine von außen, nix zu sehen. Wolf im Schafspelz sozusagen.
    MarioAtJazz ist offline Benutzer
    Wien
    Standard AW: PID my La San Marco (Modemburner!)
    Nachdem ich das Gleiche mit meiner Butterfly gerade mache (und bei der LSM vor vielen Jahren mit allerdings weniger an Erfahrung gescheitert bin): Wo hast du den Fühler montiert? Ich habe den Fühler am Vorlauf der E61 Brühgruppe montiert.
    Der Regler sieht ab dem AUBER sehr ähnlich ...
    Ich sehe es gerade: Am Kessel mit Kabelbinder. Die Kabelbinder halten die Temperatur aus ???
    Kannst du noch etwas genauer beschreiben, wie du die Leitung PT100 - Regler gemacht hast?
    Silikonleitung, in irgendwas eingelassen ... ??
    lg aus Wien, Mario
    La Scala Butterfly, Cimbali M20 und M30, Vivaldi II
    Mazzer, MCI, Demoka, LaScala M4D, Gene mit Dimmer
    lg aus Wien, Mario
    Hallo Mario,
    die Kabelbinder werde ich beobachten (müssen), es ist keine 100% Lösung. Jedoch habe ich noch keinen wesentlich besseren Ansatz gefunden.
    Ideal wäre eine weitere Öffnung in den Kessel zu bohren, ein Gewinde einzudrehen und einen PT100 Schraubfühler zu montieren. Das war mir aber ehrlich gesagt momentan zu viel Aufwand. Sollte ich die Maschine mal komplett warten (man sieht an den Bildern daß das mal kommen wird) dann denke ich noch mal darüber nach.
    Die Leitung ist eine Silikon Messleitung mit 4 Adern von denen ich nur zwei nutze. Ich habe den Fühler steckbar montiert, um hier flexibel zu sein. Mechanisch ist das durch die beiden Binder wohl erst mal fixiert so lange man keinen Fußball mit der Maschine spielt.
    Der Regler ist wohl ein China Modell, macht aber einen guten Eindruck. Value for money ist prima, ist in der Bucht unter XMT7100 zu finden.
    Cheers,
    Björn
    Greg67 ist offline Erfahrener Benutzer
    around Offenburg
    kannst du uns mal auf dem laufenden halten bzgl. deiner (langzeit-)erfahrungen damit? merci vielmals.
    Das Leben ist auch ohne Signatur schön, aber dennoch:
    +++ Bezzera Ellisse PM 1GR, Mahlkönig Vario Home +++
    +++ Bezzera BB105 AT, Cunill Tauro +++
    +++ Arrarex Caravel V3 Arancio +++
    +++ In Aufarbeitung: Gaggia Asso 2GR +++
    +++ Rancilio Miss Rancilio/ Nancy [stille Reserve], Petra Espresso Mahlwerk M20.07 [Altenteil] +++
    Salzburg
    bitte nicht falsch verstehen und ich meins auch nicht böse, bin nur wegen unwissenheit interessiert:
    was bringt ein PID in einem Zweikreiser, angeschlossen am Kesselwasser, der noch dazu bei 117°C anzeigt?
    und ein kleiner hinweis: wie auf dem bild des kessels zu sehen, ist eine entkalkung und neue abdichtung überfällig
    around Offenburg
    kein klackern des pressos und komfortablere änderung/einstellung der temp. im kessel würde ich sagen. ansonsten hast du die übliche diskrepanz zwischen kesselwassertemp. und eben der brühtemp. bzw. die HX-problematik. ist aus meiner sicht eben auch nicht so effektiv wie ein PID am einkreiser bzw. dualboiler, aber nett
    Salzburg
    gerade das klackern empfinde ich wie einen herzschlag meiner kleine marco... eben mit herzrhytmusstörungen, aber umso kräftiger und fast lebendig
    Greg67 hat's schon auf den Punkt gebracht.
    Für mich primär
    - Spaß an der Sache
    - Komfortable Einstellung der Temperatur (relativ, nicht absolut)
    - Konsistenz (Hysterese ca. .2 Grad, vorher 8 Grad), ob man das schmeckt überlasse ich den wirklichen Profis, ich find's cool
    - hatte ich Spaß an der Sache schon erwähnt....?
    Ich kann im PID Regler einen offset programmieren, sodaß er statt 117° 95° anzeigt, sollte ich vielleicht noch tun, sieht professioneller aus
    Korrekt, hatte ich auch schon in einem der replies zu verstehen gegeben. Nur ist Dezember eine blöde Zeit für so ein Unterfangen und außerdem ist Wartung natürlich viel weniger attraktiv als tuning
    Cheers,
    Björn
    around Offenburg
    hast du das brühwasser mal konstant gemessen? wie sind denn deine erfahrungen bzgl. überhitzung im hx und "ausreichend" cooling flush, damit auch tatsächlich die 95° brühtemp. aus der gruppe kommen. diese aus meiner sicht typischen HX-typischen schwankungen könnten damit die PID-effizienz etwas eintrüben, oder?
