Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Rubespresso ist offline Benutzer
    Unglücklich Gaggia Evo Vibrapumpe defekt? Help please!
    Liebes Kaffe-Netz,
    nachdem ich vor ca. 6-7 Monaten mit eine kleine Ersatzmaschine gegönnt habe und diese vorrübergehend bei meinem Schöpfer geparkt habe, stellte ich nach Abholung fast, das sie noch Heizt und die Pumpe auch anspringt, jedoch kommt nichts raus.
    Habe meine Mühle daraufhin wesentlich gröber eingestellt, da ich zuerst dachte, die Gaggia kommt mit dem Mahlgut nicht klar.
    Beim nächsten Versuch leichter getampert, etwas weniger Kaffee und siehe da: Nichts.
    Meinem Vater konnte ich bisher nicht eintrichtern, dass Americanos eigentlich Espressi mit heißem Wasser sind und nicht extreme Lunghos...sprich er hat die Pumpe einfach weiter laufen lassen(teilweise 2-2,5minuten).
    Kann davon die Pumpe kaputtgehen? Ich hab die Maschine damals hier im Netz gekauft, Garantie sollte auch noch vorhanden sein, ich möchte natürlich lieber eine Null-Komma-Nix schnelle Lösung...
    Habt Ihr vielleicht einen Tip bzw. eine Idee für die Ursache?
    Beste Grüße
    Ruben
    Astoria Lady - Macap M4 stepless
    JO31fd
    Standard AW: Gaggia Evo Vibrapumpe defekt? Help please!
    Nö. Funktioniert denn Wasserbezug über den Dampfweg noch?
    Pfeil AW: Gaggia Evo Vibrapumpe defekt? Help please!
    Hmm...das ist eine gute Frage. Wenn ich zu hause bin probiere ich´s gleich mal aus.
    Idee AW: Gaggia Evo Vibrapumpe defekt? Help please!
    Hmpf...also Wasserbezug per Dampfpflanze geht...now what?
    Greetz
    Ruben
    Übrigens:
    Weitere Symptome sind ständiges Tropfen aus der Brühgruppe...das soll laut Forum zwar zur Maschine gehören, jedoch war es am Anfang lange nicht so stark, wie es jetzt ist. Die Dichtung ist relativ neu(<7monate alt).
    LG
    Ruben
    harenb01 ist offline Benutzer
    Wurde die Maschine zuvor entkalkt? Oder sonst mal gereinigt?
    Mach doch mal das Duschsieb und die Duschplatte ab. Bau dann das Brühgruppenventil aus.
    Drück dann auf Espressobezug (Ne Tasse unterstellen ist hilfreich zur Vermeidung der Sauerei). Es sollte nun Wasser laufen - wenns aus der Lanze kommt - kommts ohne Ventil dann meist auch aus der Brühgruppe. Mach dann alles sauber (Alles=Duschplatte, Sieb, Ventil)
    Wenn kein Wasser kommt, ist das Steigrohr zugegalkt: Biege dir eine große Büroklammer auf und stocher vorsichtig in dem Loch der Brühgruppe. Achtung: Heiss! Danach wieder Heissasser-Bezug.
    Übrigens kann die Pumpe bei zulanger Bezugsdauer durchaus defekt gehen: Die meisten Pumpen haben so eine Beschriftung drauf: 1/1 oder 1/2 oder 2/2 ... Der erste Wert ist die maximale Dauer-Laufzeit maximal, danach der Wert ist für die Pausenzeit.
    Mein Dualboiler : Gaggia Evo mit Tidaka Duschplatte und Sylvie Lanze (Kaffee) + Gaggia Coffee mit alter Originallanze (Milch)
    Mühle: Iberital Challenge Timer
