Ergebnis 1 bis 7 von 7
    ElPresso ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Standard Messwerte BZ10
    angeregt durch die immer wieder auftretende Frage nach dem Energiebedarf, hier ein paar Messwerte für die BZ10 (Zweikreiser mit elektronischer Brühkopfheizung).
    Aufheizen 30 Minuten
    • Vorher war die Maschine nicht ganz kalt, sondern am Brühkopf noch leicht handwarm. Also der Standardfall, wenn man vom ersten morgendlichen Einschalten absieht.
    • Zunächst heizt die Maschine für ca. 3:30 Minuten mit rund 1100W den Kessel.
    • Anschliessend verbraucht sie über weite Strecken 85W für die Brühkopfheizung, zwischendurch jeweils sekundenweise die Kesselheizung mit 1100W. Ab ca. 15-20 Minuten kommen auch Phasen mit 0W dazu.
    • Verbrauch insgesamt: 116 Wh
    Bezug inkl. Vor-/Nachspülen
    • Mit dem Zweiersieb wird ein Bezug gemacht, vorher geflusht und hinterher ein wenig nachgespült; inkl. Schaum. Keine besondere Eile.
    • Hierin sind insbesondere auch das Nachfüllen des Kessels und das unmittelbare Nachheizen inkludiert.
    • Verbrauch gesamt: 38 Wh
    Leerlauf 30 Minuten
    • Nun steht die Maschine 30 Minuten und hält sich warm.
    • Verbrauch gesamt: 52 Wh
    Rechnungen, Schlussfolgerungen
    • Folgendes bezieht sich nur auf meine Maschine, nur auf die obigen Messwerte, und hat keinen Anspruch auf Allgemeinheit. Popcorn bitte gleich stecken lassen. Rechen- oder Denkfehler bitte gerne korrigieren.
    • Der Energieverbrauch von 30*116/52=67 Minuten Leerlauf entspricht bei mir rechnerisch dem des Aufheizvorganges von 30 Minuten.
    • Sobald zwischen zwei Bezügen etwas mehr als eine Stunde liegt, lohnt es sich für mich, abzuschalten, selbst wenn ich im Worst-Case schon nach 37 stromlosen Minuten wieder für 30 Minuten aufheizen lasse.
      • Leerlauf 67 Minuten: 52/30*67=116 Wh (Messwert von oben extrapoliert; noch zur Kontrolle nachzumessen, vmtl. ist der Durchschnittswert bei Leerlauf länger als 30 Minuten ein wenig geringer)
      • 37 Minuten "aus" + 30 Minuten heizen: 116 Wh (Messwert von oben übernommen; zur Kontrolle nachzumessen, vmtl. ist der Wert in diesem Szenario eher noch niedriger, da Restwärme höher)
    • Ausblick: herausfinden, wie sehr die Aufheizzeit verringert (und damit der Komfort erhöht) werden kann, bis sich der Geschmack der Suppe ändert.
    • Anmerkung: wahrscheinlich wird der Durchschnittsverbrauch sinken, wenn man den Leerlauf länger als 30 Minuten misst. Dies ggf. noch nachholen.
    Geändert von ElPresso (22.01.2012 um 18:55 Uhr)
    Braun Filtermaschine, BZ10 gedämmt, Compak K-3, Original Mokkakesselchen, Omas Handmühle, Bodum French Press, AeroPress
    Boardtrichter, LM-1er, BZ-2er
    Grill-Röster
    Standard AW: Messwerte BZ10
    Das sind dann am Tag (8 Stunden) um die 1 KW. Also ca. 25 Cent.
    Die 7,50 EUR im Monat gebe ich für Kaffee gerne aus.
    Hallo Gunnar,
    völlig korrekt. Kosten erwähnte ich nicht und um die geht's mir auch nicht. Für Bohnen geht wesentlich mehr drauf.
    Viele Grüße!
    Grill-Röster
    Um was dann? Zu viel Zeit.
    Hätte es dann eventuell er hier geschrieben
    Stromverbrauch - Eine Forumsliste
    Naja, nichts für Dich, da Du ja keine BZ10 hast und offensichtlich die Information auch nicht wirklich benötigst. Aber vielleicht findet's ja jemand interessant, und ich schreibe gerne viel in Foren. *Das* kannst Du ja sicher nachvollziehen!
    Ja, urlaubsbedingt viel Zeit!
    Grill-Röster
    surftoni ist gerade online Benutzer
    windige waterkant. bei flaute kiel
    @ elpresso:
    ich habe mich schon länger gefragt, ab welcher zeit sich das abschalten lohnt, bzw. wie lange die standby-zeit sinnvoll ist. vielen dank für deine infos!
    übrigens: mir gehts dabei auch weniger ums geld (dürften nur geringe unterschiede sein) als eher um den anspruch der effizienz
    dr3do ist offline Erfahrener Benutzer
    Bern, CH
    Vielen Dank für die Info! Deine Anhaltswerte sparen mir die eigene "Messerei" und meine Gedanken finden nun Frieden.
