    Manni137 ist offline Neuer Benutzer
    Frage Rocket Cellini Evo tropft
    Liebes Forum,
    meine neue Rocket Cellini Evo tropft. Und zwar dort, wo das Festwasser angeschlossen werden kann; ich selbst betreibe die Maschine per Tank.
    Hier ein Foto:
    Die Tropfen bilden sich nur, wenn die Maschine eingeschaltet ist. Es ist vielleicht ein Tropfen pro 5 Min zwischen dem kupferfarbenen und dem metallischen Sechskant.
    Leider habe ich keine Ahnung, wie ich das Problem beheben kann: Offensichtlich ist ja so eine Art Endstutzen auf den Anschluss geschraubt. Leider sind alle Versuche, dort etwas loszuschrauben, vergeblich. Auch mit Wasserpumpenzange bekommt ich dort nichts gelöst (folglich sitzt auch nichts als offensichtliche Fehlerursache lose).
    Was kann ich tun?
    Welches Teil muss ich dort wie lösen? Wie gesagt, alles sitzt so fest, dass sehr viel Kraft erforderlich ist; natürlich möchte ich Nichts beschädigen. Ist das ein bekanntes Problem? Fehlt irgendwo eine Dichtung?
    Vielen Danke für Eure Hilfe!
    Beste Grüße!
    rocket-user ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Rocket Cellini Evo tropft
    Genau das gleiche ist bei mir auch.
    Nagelneu, war ein Weihnachsgechenk
    Ich habe das als italienische Divenhaftigkeit abgetan...
    Sascha
    Hallo Sascha,
    sehr interessant. Könnte ja auf einen Serienfehler hindeuten. Es tropf ja tatsächlich nicht so stark, dass die Maschine nicht benutzbar ist. Aber der konstante, kleine Wasserverlust nervt schon.
    Also, ich habe das Problem inzwischen nach ersten Tests wohl gelöst:
    1.) Maschine entleeren und vorsichtig auf die Rückseite drehen.
    2.) Am Festwasseranschluss den Sprengring lösen.
    3.) Jetzt lässt sich das im 90°Winkel abzweigende Stück einfach abziehen.
    4.) Nun habe ich zwei Zangen benötigt, um gegenläufig und mit voller Kraft den sehr fest verschraubten, metallfarbenen Stutzen vom kupferfarbenen Gewinde zu lösen.
    5.) Im Endstutzen steckte nun ein harter, weißer und deutlich deformierter Plastikring. Ob der als Dichtung dienen sollte? Jedenfalls war er dazu zu hart und obendrein verbogen.
    6.) Diesen Ring habe ich wieder in den Stutzen gesteckt und eine passende Dichtung anschließend obendrauf gesteckt.
    7.) Nun das Ganze - und zwar nur noch handfest - zusammengeschraubt. Deutlich spürbar liefert die Dichtung jetzt einen Endwiderstand; vorher war es nur Metall auf Metall.
    8.) Das Stück wieder auf den Anschluss, Sprengring drauf und fertig.
    Nach ersten Tests ist alles dicht.
    Viele Grüße!
    Du scheinst ja das Problem gelöst zu haben. Ich rate aber den anderen, Gabel- oder Ringschlüssel zu nehmen statt der Zangen, damit geht es leichter und kontollierter. Außerdem beschädigt man mit der Zange unter Umstanden die Muttern.
    Hallo Manni,
    danke für den Tipp. Zwischenzeitlich habe ich das Winkelstück ein wenig "verdreht" und es tropft kaum noch. Die wenigen Tropfen die noch kommen, verdunsten fast zeitgleich durch die abstrahlende Wärme
    Sascha
