Gaggia Classic Problem?
Hallo, habe zu Weihnachten eine gebrauchte Gaggia Classic bekommen. Sehr schön. Jetzt ist es so, dass während des Brühvorgangs auch Wasser durch das Überdruckrohr in den Wasserbehälter zurück läuft. Ist das normal? Verwende ich zuviel Kaffeepulver und ist dadurch der Druck zu gross? Sollte ich entkalken? Sorry, fuer all die Fragen. Hatte bisher eine Pavoni, die relative selbsterklärend war. Schon mal vielen dank, thomas
AW: Gaggia Classic Problem?
Hallo
alles Bestens! Das überschüssige Wasser MUSS zurück in den Tank, damit der Druck begrenzt wird.
Schau doch mal ins kaffeewiki.de, da findest Du viele gut aufbereitete Infos.
Das bedeutet, dass dein Ex(pansions)ventil wohl richtig eingestellt ist. Die Pumpe fördert mehr, als der passenden Durchflussmenge beim eingestellten Druck am Exventil entspricht. Deswegen wird das überschüssige Wasser in den Tank abgelassen. Die Maschine muss ja irgendwohin damit...
Wenn Du nun das Exventil zuknallen würdest, käme kein Wasser mehr, dafür würdest Du mit einem höheren Druck brühen.
Jedenfalls liegt kein technisches Problem mit der Maschine vor.
Wie ist denn der Output so? Aroma gut? Crema fein?
Geändert von berlusconi (29.12.2011 um 10:40 Uhr)
Grund: Rechtschreibung
Super, vielen Dank fuer die prompten Antworten. Dann scheint ja alles bestens zu sein. Kaffee schmeckt gut. Sollte vielleicht mal ein anderes Pulver nehmen...ich hatte noch eine Dose Illy in Schrank. Gruss thomas
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
