Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Klaus3587 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Wassertank über Nacht leeren wegen Verkalkung
    und zwar ist mein Problem folgendes.
    Wir haben hier auf der Arbeit einen Kaffeevollautomat von Jura. Allerdings muß die Maschiene oft entkalkt werden und um dies etwas zu mindern soll nun über Nacht der Wassertank geleert und der Stecker gezogen werden. Dies entzieht sich jedoch leider meinem technischen Verständnis uund ist zudem lästig wenn man Morgends zuerst an der Maschiene steht.
    Kann mir jemand hierbei helfen?
    zB mit technischen/physikalischen Details
    bzw mich auch gerne eines besseren belehren falls ich mich irre?
    Danke und Gruß
    Klaus
    Standard AW: Wassertank über Nacht leeren wegen Verkalkung
    Ich würde entkalktes bzw. kalkarmes Wasser verwenden, das ist effizienter und hat auch geschmackliche Vorteile.
    groovingandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayern
    Das Wassertank-Leeren bringt nur insofern etwas, dass evtl. der Kalkbelag im Wassertank etwas reduziert wird. Schlimmer ist jedoch das Wasser in der Maschine (Schläuche, Pumpe, Boiler oder Thermoblock), und das bleibt ja trotzdem drin.
    Eine effektivere Maßnahme wäre, die Maschine ordentlich zu entkalken und dann mit gefiltertem Wasser zu betreiben.
    BFC ELA und Compak K3 Touch
    apunktdvd ist offline Neuer Benutzer
    also als Erstes sollte man mal die Qualität des verwendeten Wassers prüfen und dann der Maschine sagen, welchen Kalkgehalt es hat. Die Maschine hat nämlich keinen Fühler für Kalk, sondern setzt einfach die Menge des durchfliessenden Wassers ins Verhältnis zum eingestellten Kalkgehalt und sagt dann eben irgendwann "entkalken". Unter Umständen ist sie also gar nicht verkalkt.
    Gefiltertes Wasser ist auch nur bedingt zu empfehlen, da es sehr schnell verkeimt.
    Ab 10' deutscher Härte ist tatsächlich der original JURA Filter zu empfehlen, da man dann keine Probleme mehr mit Verkalkung hat und sich das lästige Entkalken spart. Ausserdem ist das für die Kaffeequalität gut, da der restliche Kalkgehalt und der PH- Wert im nahezu optimalen Bereich liegt.
    ....... ach ja, und natürlich muss derjenige, der als Erster morgens an der Maschine steht, den Wassertank frisch auffüllen. Das Wasser steht ja über Nacht ab. Oder schenkst du dir abends ein Glas Mineralwasser ein, dass du am nächsten Tag trinken willst?
    Man sollte bei dieser Gelegenheit auch die Bohnen füllen und den Kaffeesatzbehälter ausleeren, damit die Maschine möglichst lange ohne weiteren Eingriff läuft. Natürlich vorher einschalten, damit der Zähler auf null gesetzt wird.
    Viel Spass noch und allzeit einen leckeren Kaffee im Büro.
    ..... noch was vergessen: natürlich sollte man den Rest, der noch im Wassertank ist, weg schütten vor dem erneuten Befüllen und auch gerne ab und zu den Tank mit einer Flaschenbürste und Spüli reinigen. Bei sehr kalkhaltigem Wasser, in regelmäßigen Abständen, eine Entkalkungstablette im Tank auflösen und das ganze über Nacht stehen lassen. Danach gründlich spülen und weiter geht's!
    saecoroyal ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Das spielt bei einem VA auch keine Rolle mehr.
    @saecoroyal: was spielt keine Rolle? Das mit dem Wasser? Was nimmst du denn bei deinem Siebträger oder deiner Royal?
    Hi apunktdvd,
    bei einem VA kannst Du Wasser, Bohnen usw. vom feinsten nehmen und Du erhälst immer acqua marrone calda, mehr kommt da nicht raus.
    Meine Cimbali bekommt nur gefiltertes Wasser vom Brita Aquaquell.
    Gruß Willi
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Na na, wir müssen ja jetzt nicht unbedingt wieder mit VA-Bashing anfangen, oder?
    Siebträger und Automat sind nun mal zwei verschiedene Dinge, und manchmal ist der Anspruch einfach ein anderer.
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Blinzeln AW: Wassertank über Nacht leeren wegen Verkalkung
    Und wie oft machst du das Wasser frisch? Du hast ja einen Kessel in der Maschine, wenn ich mich nicht irre.
    Übrigens musst du dich neu mit dem Thema VA auseinandersetzen, da geht nämlich durchaus etwas. Man muss es nur können.
    Dass du mit deiner Maschine einen sensationellen Espresso machst, steht dabei ausser Frage.
