Hallo Forum,
ich brauche dringend Hilfe bei meiner Quickmill 3004. Zuerst sammelte sich nur Wasser unter der Maschine. Nach dem Öffnen der M. konnte man erkennen, dass beim Espressobezug Wassertropfen an einer Naht des Überdruckventils austraten. Also Maschine zur Reparatur mit dem Hinweis auf das undichte Überdruckventil. Dort versicherte man mir, dass mit der Maschine alles i.O. wäre, nur das Duschsieb wäre zu verkrustet gewesen. Das kam mir schon irgendwie komisch vor. Nach 4 Espressi streikte dann zuhause die Pumpe vollständig. Wieder zur Reparatur jetzt sollte es der Kippschalter sein, die Pumpe wäre ja i.O. weil ja der Heisswasserbezug funktionieren würde. Nach meinem Hinweis, dass es sich ja um einen Zweikreiser handelt und das Heisswasser ja wohl über die zweite Pumpe laufen müsste, bekam ich die Antwort, dass die eine Pumpe nur für den Dampf zuständig wäre, was ich aber irgendwie garnicht glauben kann. Ob der "gute" Mann jetzt den Schalter getauscht hat oder nicht kann ich leider nicht sagen, weil sich die Stimmung etwas abgekühlt hat. Die M. lief zwei Tage wieder und nun hat die Pumpe wieder Aussetzer. Meiner Meinung nach wird das Gehäuse der M. sehr warm, ich kann aber auch die Flöhe husten hören.*
Wer kennt den Fehler? Brauche ich nur eine neue Pumpe oder gibt es einen Thermoschalter, der die Pumpe ausschaltet weil irgendein Bauteil zu heiss wird?*
