Hallo zusammen!
Passt das LM-1er Sieb in den ST der Graef ES90?
Die Suchfunktion hat mir kein eindeutiges Ergebnis geliefert.
Ciao Klaus
Hallo zusammen!
Ciao Klaus
"Ich hab Blut in meinem Koffeinkreislauf!"
Graef ES 90
Quamar M80E & Hario Mini Mill
also das 2er passt 100% hatte ich auch in meiner Gräfin ,daher nehme ich stark an das das 1er auch passt !!
Grimac Mini / Quamar M80E
Das hört sich doch gut an.
Ich hab irgendwo hier gelesen das die Feder im ST zu stark (?) sein soll.
Anderswo stand das die Siebe nicht fest im ST bleiben.
Vielleicht gibt es ja noch andere Erfahrungen mit dem LM-1er in der Graef?
Ciao Klaus
Graef ES 90
also ich kann wie gesagt nur für den LM2 sprechen da ich ihn selber im Einsatz hatte,und richtig er sas recht eng, aber es funktionierte halt .. ich hatte die Graef V2
Hallo Klaus,
das LM1er passt bei der ES90.
NEVIA hier aus dem Forum benutzt diese Kombination ebenfalls.
Tim
Ein Leben ohne Boardtrichter ist möglich, aber sinnlos.
Maschinenpark:
LNE Cuadra +++ La Spaziale S1 Vivaldi II +++ Faema Amica +++ Nemox Junior +++ Pavoni Bianco
Danke für die Infos!
Dann werde ich mir in näher Zukunft wohl mal ein LM-1er Sieb anschaffen.
Mh, dann ist es wohl auch sinnig sich einen neuen Tamper (41mm) zu besorgen.
Ciao Klaus
Graef ES 90
Zu 100%?
Komisch, ich habe bisher mehrere LM2 ausprobiert... alle mit dem Ergebnis, dass die Siebe aufgrund der weichen Dichtung der ES90 zwar passen, aber nicht wirklich gut.
Der Rand der Siebe ist rund, die Ränder der ES90-Siebe platt.
Auch waren meine Siebe nie wirklich fest im ST...
Genau die Erfahrungen habe ich gemacht...
Es passt, aber auch nicht zu 100% (ebenfalls zu locker und der runde Rand)... es ist ein Kompromiss weil das LM1 einfach das (beste?) 1er-Sieb ist![]()
CBC Giove Royal PID
Runder Rand (?), ich benutze ein Rancilio Blindsieb das hat auch eine runde Kante.
Das Problem bei ihm ist das ich es extrem weit eindrehen muss.
@Nevia, musst du bei dem LM-1er den ST weiter eindrehen?
Kann man den ST ausschlagen ohne das die Siebe durch die Küche fliegen?
Ciao Klaus
Graef ES 90
Hallo Klaus,
das Rancilio Blindsieb kenne ich leider nicht
Beim LM1 und meiner ES90 muss ich den ST relativ fest in den Dichtungsring drehe, damit es nicht "prasselt".
Auch kann ich nicht mit der normalen Kraft den Puk ausschlagen, da das Sieb sonst mit rausfällt. Da das ES90-1er-Sieb meiner Meinung nach gar nicht funktioniert, nehme ich halt das "Negative" bei dem LM1 in Kauf
Wenn man damit umgehen kann, ja![]()
CBC Giove Royal PID
